Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Sommer 2020
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Sommer 2020
Danke. Sehr nett
Warum auch immer man das wissen will
Naja jedem das seine
Ich fänds interessant herauszufinden ob man an den Teilen jetzt eine Fase dran feilen muss oder nicht
Hat da wer Infos?
Achja und wie habt ihr eure Doku aufgebaut? Habt ihr alles in den Unterlagen geändert oder am PC und dann ausgedruckt? Für Antworten wäre ich auch dankbar
Änderungen in den Unterlagen Dokumentation der Änderung also was du umgebaut hast und co über PC
In der Funktionsbeschreibung steht ja das der Zylinder M20 wieder einfahren soll im Automatikbetrieb, nachdem z-achse ab war und der Magnet deaktiviert wurde. Doch den Schritt gibt es doch lait grafcet gar nicht. Also bei mir bleibt M20 Ausgefahren. Muss man dann den schritt in der Funktionsbeschreibung streichen?
Ja habe den auch gestrichen da ich mich an das grafcet halte und nicht an die Funktionsbeschreibung denn du kannst in dem Fall keinen Meister oder Vorarbeiter oder Kunden fragen und dann hast du als baldige Fachkraft zu entscheiden was dass sinnvollste ist.und da wir als Mechatroniker schon Mal faul sein wollen machst du es dir einfacher und streichst den Schritt .und bei Fragen wärend der Prüfung kannst du dass ja auch argumentieren also allet easy.meeeeech hat geschrieben: ↑Fr 19. Jun 2020, 07:09In der Funktionsbeschreibung steht ja das der Zylinder M20 wieder einfahren soll im Automatikbetrieb, nachdem z-achse ab war und der Magnet deaktiviert wurde. Doch den Schritt gibt es doch lait grafcet gar nicht. Also bei mir bleibt M20 Ausgefahren. Muss man dann den schritt in der Funktionsbeschreibung streichen?
Hallo könnte mal jemand der schon Prüfung hatte sagen was ihr während der Praxis alles gemacht habt?
Wäre darüber sehr dankbar!!
Danke im voraus
MFG Moritz
Danke im voraus
MFG Moritz
Schau mal auf den Seiten 10 bis 17 durch da steht eigentlich alles.
Steckdose und RCD müssen nicht angeschlossen werden? Somit entfällt ja dann auch die Prüfung im Protokoll für Auslösezeit und Auslösestrom.
Doch, Steckdose, RCD und LS müssen eingebaut werden. Dazu dann natürlich auch die Schleifenmessung des LS, sowie Auslösezeit und Auslösestrom vom RCD.Top-SecreT hat geschrieben: ↑Di 23. Jun 2020, 19:38Steckdose und RCD müssen nicht angeschlossen werden? Somit entfällt ja dann auch die Prüfung im Protokoll für Auslösezeit und Auslösestrom.
Dürften wir nicht messen da diese Messung laut VDE nicht vorgeschrieben sei. Würde es aber dennoch aufschreiben und im Idealfall auch beherrschen können
Ich habs endlich hinter mir. Leider hat bei mir die Zeit überhaupt nicht gereicht. Hab für den Metallteil alleine schon übelst lange gebraucht. Aber schlecht wars jetzt nicht gewesen
vielen Dank an alle die sich die Zeit genommen haben hier ein paar Infos preiszugeben
Hallo zusammen an die die es hintersich haben,
habe ich das richtig verstanden?
Der Grafcet für die Kunststoffverarbeitung wird vorgegeben und der G_DOM muss selbst erstellt werden?
Gruß Dozi
Gruß Dozi
Also was gemacht werden muss!
Mechanik:
- Die leisten 4 u. 5 bohren und Fase feilen und Gewindeschneiden
- Das Blech biegen
Aktorikmodell:
- - P32 und - P33 anschließen
Elektrik:
- LS-Schalter - F1
- RCD - F2
- Servicesteckdose - X11
Programm:
- Automatik Programm um Automatik für Kunststoff erweitern
- G_DOM für die Meldeleuchten programmieren
- Es ist alles vorgegeben!!!
Inbetriebnahme:
- Sichtprüfung
Mechanik, Pneumatik, Elektrik
- Spannungsfreie Messung:
Durchgängigkeit des Schutzleiters Rlo, Isolationswiderstand Riso
- Messung unter Spannung:
- Spannungen im Schaltschrank also,
400/230 V, 24V, Polarität von 24V, den Eingangsdrehfeld und Ausgangsdrehfeld
- RCD Messung und Erprobung
Funktion:
- Erproben durch Hand (Einstellung der Reedkontakte etc.)
- Erproben der Funktion durch Taster etc.
Ich denke das sollte reichen. Hab erst Mechanik gemacht ca. 45 min und dann halt Elektrik und dann Das Programm hatte am Ende noch etwas Zeit.
Mechanik:
- Das Blech biegen
Aktorikmodell:
Elektrik:
- LS-Schalter - F1
- RCD - F2
Programm:
Inbetriebnahme:
- Sichtprüfung
Funktion:
Besten DankTrony hat geschrieben: ↑Do 25. Jun 2020, 16:30Also was gemacht werden muss!
Mechanik:
- Das Blech biegen
Aktorikmodell:
Elektrik:
- LS-Schalter - F1
- RCD - F2
Programm:
Inbetriebnahme:
- Sichtprüfung
Funktion:
Das hört sich doch super an, aber eine Frage habe ich da noch.
Sind die Maße der Bohrungen für die Leisten (4,5) und demTisch vorgegeben. Ist die Pos. der Biegekante vom Blech vorgegeben oder müssen die selbst errechnet / bestimmt werden?
Besten Dank für die Antworten
Gruß Dozi
