Hallo =)
ich habe mir ein 12V netzteil gebaut bestehend aus:
- Travo In 230VAC; Out 12VAC
- Gleichrichter
- Glättungskondensator
So, mein Problem ist nun, dass am Trafo Ausgang 20VAC ankommen und am Gesamtausgang 26VDC ankommen.
Müsste heißen das der Trafo quasi nicht seiner Beschriftung entspricht, oder?
Desweiteren möchte ich damit 12V Elektronik ansteuern. Geht das, oder zerschieße ich mir damit die Bauteile?
lg
Netzteil gebaut 230V -> 12V
- Kontaktdaten:
Re: Netzteil gebaut 230V -> 12V
Die Spannung, die du da misst, ist lastfrei. Die sinkt noch etwas, wenn du den Trafo belastest...
Bau mal ein 7812 ein !! Dann hast Du genau 12 Volt am Ausgang !
Achte aber auf den Strom...
http://www.elektronik-kompendium.de/pub ... eg3pin.htm
