APT1 Aufgaben 2020
Re: APT1 Aufgaben 2020
Die Motorschutzschalter wurden in den Vorjahren immer mit 2,5 mm² verdrahtet. Warum sollte sich das jetzt ändern?
Wo steht des mit der Einstellung ?Red_Pitaya hat geschrieben: ↑Mi 5. Feb 2020, 21:11Schon mal nachgeguckt, auf welchen Strom der MS-Schalter eingestellt werden muss ?
Und welcher Querschnitt bei diesem Strom gemäß VDE benötigt wird ?
Dann dürfte sich die ganze Diskussion erledigen
Standard Bereitstellungsunterlagen
Da war dieser vorher zu verdrahten.
Da in den Unterlagen für den Prüfling ein Drehfeldmessgerät aufgelistet ist......den Rest kann man sich denken, oder es lassen
Man kann auch alles Totdiskutieren...mal gucken wer am Ende Recht hat oder nicht.
Ich muss die Prüfung nicht machen und wollte nur meine Erfahrung teilen....
Wo wird denn der Lichtwellenleiter befestigt? Dafür müssen vermutlich auch zwei Gewinde in der Prüfung geschnitten werden. Oder wie sollte der sonst befestigt werden? Die Abfrage erfolgt laut Grafcet ja nur bei eingefahrenem Zylinder.
Ich denke das der LWL in den Magazinturm eingeschraubt wird. Dann muss dafür das Gewinde angefertigt werden.
Dies wäre auch eine gute Aufgabe für die Planung. Die optimale Höhe festlegen und das Gewinde einzeichnen...
Müsste dann bei den Rohteilen für die Prüfung nicht so ein Magazinturm dabei sein ?
- Member
Schau Dir mal auf Seite 12 die Position 6 an. Die dazugehörige Skizze Nummer 6 ist auf Seite 15 abgebildet.
Hallo Steffen,Red_Pitaya hat geschrieben: ↑Di 11. Feb 2020, 12:05Schau Dir mal auf Seite 12 die Position 6 an. Die dazugehörige Skizze Nummer 6 ist auf Seite 15 abgebildet.
was soll man da sehen ?
- Member
Das ist der Magazinturm. Genauso dargestellt, wie er auch in den letzten Prüfungen benutzt wurde.layti hat geschrieben: ↑Di 11. Feb 2020, 12:35Hallo Steffen,Red_Pitaya hat geschrieben: ↑Di 11. Feb 2020, 12:05Schau Dir mal auf Seite 12 die Position 6 an. Die dazugehörige Skizze Nummer 6 ist auf Seite 15 abgebildet.
Ja und in den Zeichnungen steht aber das die Gewinde nicht genutzt werden, und von der Höhe her passen die ja auch nicht weil laut GRAFCET das Material abgefragt wird wenn der Zylinder eingefahren istRed_Pitaya hat geschrieben: ↑Di 11. Feb 2020, 19:36Das ist der Magazinturm. Genauso dargestellt, wie er auch in den letzten Prüfungen benutzt wurde.layti hat geschrieben: ↑Di 11. Feb 2020, 12:35Hallo Steffen,Red_Pitaya hat geschrieben: ↑Di 11. Feb 2020, 12:05
- Member
Es steht aber auch im Text, dass die "alten" Magazintürme aus früheren Prüfungen (mit den Gewinden) weiter genutzt werden dürfen. Muss ja nicht immer alles neu gebaut werden.layti hat geschrieben: ↑Mi 12. Feb 2020, 06:56Ja und in den Zeichnungen steht aber das die Gewinde nicht genutzt werden, und von der Höhe her passen die ja auch nicht weil laut GRAFCET das Material abgefragt wird wenn der Zylinder eingefahren istRed_Pitaya hat geschrieben: ↑Di 11. Feb 2020, 19:36Das ist der Magazinturm. Genauso dargestellt, wie er auch in den letzten Prüfungen benutzt wurde.
Vielleicht haben wir in zwei Jahren dann mehrere LWL-Gewinde im Turm, weil jedes Jahr ein neues hinzukommt
