Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2016/2017
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2016/2017
Hi
Hier für alle die denen das Programm noch fehlt:
http://www.kleissler-online.de/Mechatronik.htm
Ich rate auch es selbst zu schreiben, aber diejenigen die es jetzt noch nicht haben, wird es wohl zu knapp.
Auf der Seite findet man das Programm für die AP1 nicht jedoch für die AP2 !
Ja , aber es is ne super Vorlagepoppko hat geschrieben:Auf der Seite findet man das Programm für die AP1 nicht jedoch für die AP2 !
habt ihr schon die Maße für die Bohrung für den -6B1?
Danke und Grüße
Danke und Grüße
Besteht man die praktische Prüfung auch, wenn man 4-5 fragen der Prüfer verkackt und 2-3 Messungen erst falsch misst und dann richtig?
Dokumente und so habe ich alles abgegeben, auch die Funktion der Anlage war gegeben. Nur halt diese oben erwähnten Sachen waren nicht so dolle, da haben die Prüfer sich bestimmt auch gedacht was ist das denn für einer.
Die Maße für die Bohrung 11x28 hat bei mir perfekt gepasst.
4-5 Fragen von wie vielen Fragen? Viel mehr kann man in 20 Minuten Fachgespräch meist eh nicht reinpacken.
Das reine FG zählt glaube ich 20 % der Arbeitsaufgabe...
Wenn Du selbst darauf gekommen bist, das die Messungen falsch sind könnte sich der Punktabzug in Grenzen halten, aber das kommt immer auf den Prüfer an.
Wenn die Anlage funktioniert und die Doku vollständig ist sollte man zumindest bestanden haben.
Also der ht 5-6 fragen gestellt wo ich echt sehe viel zu erzählen musste. Und dann noch so unterfragen in diesen hauptfragen. 15-20min ging das.
Ja und die Messungen waren nur abweichend von anderen Messungen beim isowiderstand. Wurde dann gefragt wieso die zwei anders sind als die anderen, hb gesagt hmm ich mess mal eben noch mal durch. Dann kam ich auf die besseren Werte und meinte nur ja lag vielleicht daran, weil ich die schrauben nicht richtig gepackt gekriegt habe.
Ansonsten hatte ich Netzteil 24v zu pe stehen im Protokoll und wusste nicht damit anzufangen. Da kamen dann falsche Ergebnisse raus hab dann diese Messung raus genommen also durch gestrichen und nur 230v zu pe gemessen
Und noch mal für die Leute, die die Prüfung noch vor sich haben.
Bei der Bemaßung der Bohrung, 11mm von der Seite und 28mm von unten. Das passt optimal. Zeitprobleme werdet ihr auch nicht haben denke ich. Ist kaum was zu tun.
Also rein rechnerisch komme ich auf:tota2 hat geschrieben:Und noch mal für die Leute, die die Prüfung noch vor sich haben.
29,2mm von unten und 29,5mm von der vorderen Seite des Halters, wo der Drehpunkt der Wippe ist.
Hier ist der Sensor Auf der mittleren Höhe der Wippe
Denke die Messung mit dem Isolationswiderstand ist weniger schlimm weil du den Fehler bemerkt und korrigiert hast, allerdings kannst den 24V Stromkreis nicht einfach weglassen, das gibt bestimmt Abzug.tota2 hat geschrieben:Also der ht 5-6 fragen gestellt wo ich echt sehe viel zu erzählen musste. Und dann noch so unterfragen in diesen hauptfragen. 15-20min ging das.
Fachgespräch kann ich nicht beurteilen.
Ob du bestanden hast wird dir normal direkt danach gesagt.
hab nochmal eine Frage zur Abnahme.
Muss der Isolationswiderstand auch im 24V Kleinspannungsbereich gemessen werden? Wenn ja, wo taste ich da ab und wie bereitet man das vor? Bei 230V muss ja XPELV aufgeklappt werden und die Ausgänge des Trenntraffo ab.
Schönen Gruß
Schönen Gruß
Na ich hoffe das alles gut geht und die nicht so streng bewerten. Mal schauen.
Man kann wohl den isowiderstand an 24v messen. Abf frag mich nicht wie. Hab ich selbst nicht auf die Reihe gekriegt und den Messpunkt dann einfach durch gestrichen.
Ah OK. Schade.tota2 hat geschrieben:Na ich hoffe das alles gut geht und die nicht so streng bewerten. Mal schauen.
Es würde ja mit DC 250V gemessen (da PELV). Dann könnte man die 24V Seite des Trenntraffo weiterhin abgeschraubt lassen und die PELV-Klemme auf und an X1:1 zu X1:6 messen. Aber achtung, die Spannung liegt ja dann am PILZ, SPS, der A2, sowie Sensoren und Ventilen an!!! Die sind alle für 24V!!
Das verstehe ich nicht.
daniel27 hat geschrieben:Also rein rechnerisch komme ich auf:tota2 hat geschrieben:Und noch mal für die Leute, die die Prüfung noch vor sich haben.
Das mit der Zeit nimm mal lieber nicht so auf die leichte.
Wenn alle Dokumente erstellt/ausgefüllt/abgeändert, und die beiden Sägeschnitte für die Feder bzw das Loch gebohrt werden, bleibt eigentlich keine Zeit für Kaffee trinken. Mach es lieber ordentlich, da stehen die Prüfer drauf.
Es bleibt natürlich jedem selbst überlassen, aber mir ist nicht klar, warum einige 1,5 h vor Ende bereits abgeben. Das kann selbst bei "Vorbereitung" nach hier gesehenen Infos irgendwie nicht hinhauen.
Habt Ihr noch Infos zu der R-iso Messung der 24V??
