Wie verstiften,verschrauben
Hallo an Alle,
Kann schon jemand sagen wie die Führungen an den Seiten verschraubt bzw verstiftet werden? Welche Größe und welches Teil mit Welchem?
leider weiß ich auch nicht wie alles genau zusammen gebaut wird, das einzige was ich vermute ich das die Passungen 4H7 oder 5H7 betragen.
Also Verstiften tut man so.
-Bohrungen anreißen
-unteres Bauteil bohren und Gewinde schneiden
-oberes Bauteil 0,5 größer als der Bohrungsdurchmesser bohren
-Flachsenkungen nach Metall TB auswählen und bohren
-unteres und oberes Bauteil verschrauben und gerade ausrichten
-beide Teile zusammen festspannen und zeitgleich mit Metall TB Werten für Passungen bohren
-beide Teile zusammen auf Passungsmaß reiben
-mit 90° Senker ansenken der Passungen
-hineintreiben des passenden Stiftes mit geeignetem Werkzeug
!!! Stift muss fast von allein hinein rutschen !!!
!!!AUF KEINEN FALL MIT NEM HAMMER REIN HÄMMERN; DANN STIMMT DAS PASSUNGSMASS NICHT!!!
-Bohrungen anreißen
wenn man für das verstiften vorbohrt, ist es sinnvoll nicht gleich auf die dazugehörige bohrgröße zu bohren.
beispiel
wenn ich 4 reiben will, bohre ich mit 3,8 vor (kann auch ein anderer wert sein bin mir gerade nicht sicher), doch wenn ich das material nicht im vorhaus zu stark belasten möchte bohre ich 2-3 mal vor, zuerst mir einem sehr kleinen bohrer, dann ein größeren und dann erst mit dem eigendlichem bohrer zum vorbohren.
(so hab ich es zumindest gelernt)
beispiel
hallo leute ich habe eine frage, ich kannte mich bissher nicht so mit dem verstiften aus vorallem mit reiben naja jedenfalls habe ich übungen gemacht damit ich weiß wie es funktioniert, habe die drehfrequenz nach TB ausgerechnet was ca. 1200 beträgt habe 800 genommen was mir meine mitarbeiter gesagt haben^^
nunja mein problem war mit dem grenzlehrdorn ging sowohl die gutseite als auch die ausschussseite rein habe mit der 4h7 reibahle schnell reingezogen und raus und auch langsam versuchen immer ging die ausschussseite rein obwohl ich sagen muss das unsere bohrmaschine sehr viel spiel hat ist das der fehler? soll die drehfrequenz niedrieger sein? oder was mach ich evt falsch
Wenn bei euch die Passung zu groß wird, dagegen kann man was machen. Und zwar ihr nehmt entweder eine Kugel oder einen Kegel legt den auf die Passung und haut mit dem Hammer leicht drauf. Dann wird sich nämlich ein Grad aufschieben und der macht die Passung kleiner. Das müsst ihr dann auf beiden Seiten machen. Ihr dürft halt nicht zu fest mit dem Hammer hauen, sonst kann es sein das der Grad zu groß wird und die Passung zu klein .
Mfg Elmander
Mfg Elmander
also erstma auf jeden fall küllschmiermittel nehmen beim reiben das kann helfen nicht sparsam damit. xD fals das auch nicht hilft und der stieft trozdem durchrutscht mit dem splinttreiber eine kerbe in die bohrung unsichtbar und der stieft hält
wenns dan immernoch so leicht rein geht hast du nen problem
Tipp des tages
Also leute ich reibe immer mit einer Bohrung die 0,6 mm unter der Passungsbemaßung liegt das geht super und wenn man dann noch mit wenig drehzahl da ran geht so 70 bis 80 dann noch etwas kühlwasser...
Der grenzlehrdorn past immer perfect.
mfg das wird schon
mfg das wird schon
