Hey wir machen in der Berufsschule eine Projektarbeit, wir bauen eine Pelletpresse.
Meine Gruppe und ich sind für das Pressen zuständig!
Wollen mit einem 100er Pneumatikzylinder aus Holzspänen Pellets entwickeln!
Habt ihr eine idee wie ich die Kraft optimal auf die Späne und somit ein möglichst langes im Durchmesser großes und bruchsicheres Pellet bewirken kann?
Dank euch im vorraus!!!!
Projekt Pelletpresse
Hi....
Nur eine möglichst grosse Kraft auf ein Schüttgut aufzubringen
um zu hoffen, damit ein optimal verdichtetes Brikett zu bekommen
ist schlichtweg naiv.
Das Aufbringen einer Kraft bzw. deren Multiplikation ist zweitrangig
und bedarf nur Kenntnisse in der Physik (Mechanik, Statik, etc.).
Das Primäre und Wichtigste wäre erst mal sich Gedanken zu den
physikalischen Eigenschaften des Wertstoffes zu machen.
D.h. wie verhält sich der Wertstoff überhaupt. z.B. Schüttdichte, Trockenverdichtungsverhältnis, Verdichtungsverhältnis bei %-Feuchtegehalt.
Aus diesen Überlegungen ergeben sich erst einmal die Kräfte,
die ich überhaupt benötige um ein optimales Verdichtungsverhältnis zu erreichen.
Falls der Wertstoff sich setzt wäre z.B. zu überlegen, ob man in
zwei Phasen verdichtet (Vorverdichtung und Nachverdichten).
MFG.....
MFG.....
pipo_88 hat recht. Pressen alein reicht nicht aus.
Um deine Frage zu beantworten,
Ein 100er Zylinder hat bei 6 bar eine Kraft von ca 4700N.
Wenn du also mehr Kraft benotigst kannst du einfach den Zylinder aus der Bewegung heraus pressen lassen.
Oder du presst immer ca 1cm dünne Schichten zu sammen.
Bitte bedenke aber daß die Konstruktion 4700N aushalten muß.
Mit 40er Boschprofiel würde ich nicht erst anfangen.
Gruß Robotron
Gruß Robotron
Naabend....
Für Interessierte:
Verfahrenstechnik zur Pressagglomeration
Beispiel einer hydraulischen Brikettpresse:
MfG....
Für Interessierte:
MfG....
