VDE Messungen
Nein, ersatzweise schreibt die vde die Messung des Schutzleiterstromes vor. Aber eine Zuleitung kann man jederzeit auf den Isolationswiederstand prüfen. Würdest du Transformatoren oder Netzzeile o.ä. iwo haben würde dein Isolationswiederstand eh eher dem ohmschen Wiederstandwert des Schutzleiters gleichen .
Und die empfindlichen Bauteile gilt es abzuklemmen. Ich empfehle die VDE nochmal in RUhe durchzulesen (in dem Falle 610)
Ich glaube die 610 ist zur 600 geworden!
hey,
es ist so das der Isolationswiederstand immer gemessen wird wenn keine spannung anliegt... aber da die Spannung welche du vom Messgerät auf deine leitungen legst zum Teil bis zu 1000V liegen kann, müsstest du auf jedenfall die Platinen abstecken.... zum Beispiel Relais musst du nicht abstecken... die vertragen des schon wie man bei uns immer sagt....
also dann viel Spaß noch
lg Proser
lg Proser
