Fragen zu Schaltzeichen
Läufer
Beitrag von Läufer » Mi 30. Apr 2014, 10:18
kann mir jemand die Betätiguingsart des 3/4 Wegeventil erkllären, Magnetspule, Mittenzentrierung bzw Raste ist mir klar aber nicht der Zusammenhang.
Was bedeutet der Pfeil bei der Drossel zum Anschluss B?
Danke im Voraus
joe28
Re: Fragen zu Schaltzeichen
Beitrag von joe28 » Mi 30. Apr 2014, 16:44
Also bei deinem Schaltzeichen hast du 3 Schaltstellungen die
1. die Sperrstellung wenn es in der Mitte steht
2. 1M1 wird angesteuert
3. 1M2 wird angesteuert
durch die Federrückstellung wird immer in die Sperrstellung des Ventils gefahren also Zylinder bleibt dort wo er gerade steht.
Die Magnetspulen sind zum Elektrischen Ansteuern da.
Die Rasten ganz ausßen ist die Handhilfssteuerung also du kannst das Ventil auch manuell ansteuern ohne das du ein Signal hast also du kannst die Zylinder steuern auch wenn die Anlage Spannungslos ist.
Bei der Drossel 1V2 zeigt der Pfeil unten denke ich nur die Flussrichtung an in die gedrosselt wird und der schräge Pfeil zeigt an, dass die Drossel stufenlos einstellbar ist.
