Probleme beim Rechnen
Guten Tag. Ich lerne gerade für eine Arbeit und mache diese Aufgaben hier, komm aber auf keine lösung. Diese Aufgaben sind auf einem Aufgabenblatt und ich keine auskunft zu einem Buch oderso geben.
Aufgaben:
1. Für eine Spannvorrichtung ist ein einfach wirkender Zylinder geplant. Die Rückstellkraft der Feder beträgt am Hubende 200N. Die erforderliche Spannkraft ist mit 1250 N angegeben. Berechnen sie den erforderlichen Zylinderdurchmesser in mm, wenn der Wirkungsgrad mit 0,7 angegeben ist. Der Betriebsdruck Pe in der Anlage beträgt 0,75 MPa.
2. Die Hubarbeit zum Anheben der Vorschubseinheit beträgt 425,3 Nm. Berechnen sie den erforderlichen Kolbendurchmesser des Pneumatikzylinders, wenn aus Gründen der Stabilität ein Durchmesser der Kolbenstange von 25 mm, bei einer Hublänge von 250 mm ,erforderlich ist. Der Wirkungsgrad des Zylinders beträgt 0,79 , der Betriebsdruck Pe 6,25 bar.
danke für eure hilfe
Aufgaben:
- Kontaktdaten:
Es geht doch an sich immer nur um die Formel F=p*A*Wirkungsgrad. Bei der ersten Aufgabe ist noch zu überlegen, ob die Kraft der Feder mit einzuberechnen ist. Die Spannkraft soll 1250N betragen, also muss auf der Kolbenseite eine Kraft von 1450N wirken, weil ja die 200N der Feder überwunden werden müssen.
Gibt es zu den Aufgaben Skizzen?
Natürlich alles ohne Gewähr .
Ne leider keine Skizzen. Die Formel hab ich ja bei den anderen aufgaben auch verwendet. aber die waren leichter formuliert. Beim Verständnis der Fragen hab ich leichte probleme.
dann müsste ich doch diese Formel Pe*(d²*Pie/4)*Wirkungsgrad nach d umstellen oder ???
Wie sollte ich dann bei der zweiten aufgabe vorgehen ???
- Kontaktdaten:
Jap, die Formel musste umstellen.
Für die zweite Aufgabe wäre es wichtig zu wissen, ob der Zylinder von unten oder von oben hebt, weil er ja dann entweder aus- oder einfährt.
Ansonsten ist die Aufgabe genau gleich. Der Zylinder muss eine Kraft von 425,3Nm aufbringen und das bei einem Druck von 6,25bar.
- Kontaktdaten:
Moin...Winterreifen hat geschrieben:Jap, die Formel musste umstellen.
Eine Kraft von 425,3 Nm ??
Es ist die Hubarbeit angegeben !
W = F * s
F = W / S
F = 425,3 Nm / (250 mm * 10^-3)
F = 1701,2 N
Diese Kraft muss der Zylinder aufbringen.
MfG....
- Kontaktdaten:
oh gott. hast recht...bewusstseinsspalter hat geschrieben:Moin...Winterreifen hat geschrieben:Jap, die Formel musste umstellen.
W = F * s
F = W / S
F = 1701,2 N
MfG....
