Hi an alle,
wie setze ich folgendes um?
- Grundstellung des doppeltwirkenden Zylinder soll ausgefahren sein
- der doppeltwirkender Zylinder soll per Tastendruck an beliebige Position anfahren können und diese Position auch halten (der Kolben ist mit Zug belastet)
- bei Gefahr (z.B. Not-Aus oder Schutzhaube wird geöffnet) soll der ´Zylinder drucklos werden (dann würde der Kolben durch den Zug ausfahren)
würde mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Kann mir jemand helfen?
- Member
- Kontaktdaten:
ist es denn Pflicht, dass der Kolben durch die Last bei Gefahr ausfährt? Oder war das nur eine Schlussfolgerung von dir?
Man kann eine Mittelstellung meines Wissens nach nur mit einem 4/3 bzw. 5/3 Wegeventil erreichen. Die sind dann beidseitig Federrückgestellt oder mit Rasten betätigt. Die Ansteuerung kannste dir dann selbst aussuchen.
Die Grundstellung ist dann die Mittelposition, in der beide Zylinderanschlüsse einfach gesperrt sind.
gruß..
gruß..
- Member
- Kontaktdaten:
404 - Not Found ?sanjo90 hat geschrieben:
Link
1
Danke für die schnelle Antwort,
noch ne frage, dieser 2/2 Wegeventil darf aber dann nicht
pneumatisch vorgesteuert sein, oder?
