Guten Abend liebe Mechatronikerkollegen,
ich habe die Woche angefangen im Betrieb mit SPS anzufangen. Ein Programmierer hat mir heute eine Aufgabe gestellt und ich hab es einfach ums verrecken nicht hin bekommen es zu programmieren. Könnt ihr mir vielleicht helfen?
Aufgebenstellung ist folgende:
Eine Lampe soll per Taster ein und ausgeschalten werden.
Ich darf dabei aber nur UND, ODER und MERKER benutzen.
Ablauf sollte so sein:
Taster drücken -> Lampe soll an gehen
Taster los lassen -> Lampe soll weiterhin brennen
Taster wieder drücken -> Während dem drücken soll Lampe noch an bleiben
Taster los lassen -> Lampe soll wieder ausgehen
Könnt ihr mir bitte helfen?
Steh vollkommen auf dem Schlauch...
Danke schon mal!
Hilfe bei SPS Aufgabe
Re: Hilfe bei SPS Aufgabe
Hab nun eine Lösung gefunden die Funktioniert.
Wer interesse hat sich das mal anzuschauen, der Baustein ist im Anhang als PDF.
ja sieht sehr gut aus, eine einfache Schrittfolge abhängig vom Zustand der Merker. War noch ein kleiner Fehler drin, in der letzten Zeile muss M4 das Licht ausschalten (nicht M3).
Siehe Screenshot v1 und Programm v1 anbei.
Wenn du Flanken, SET, Reset und Umschalter (ALT im Programm anbei) nutzen darfst ist es natürlich viel einfacher, siehe Screenshot v2.
PS: Die Programme unten sind mit XCPpro erstellt: http://www.spstiger.de/Support/SPS-Support
Korrigierte Version:
Einfachere Version mit Flanken, Set, Reset und Umschalter (ALT)
Beispielprogramme:
Beispielprogramme:
