Hallo
Könnt ihr euch mal bitte folgende Aufgabe angucken:
-Link entfernt-
Habe die geforderten Angaben mal in die Tabelle eingefügt. Versteht ihr, wie man auf die Angabe (Durchmesser) 50s6 kommt? Also durchmesser ist klar, aber warum s6, bzw. wie kann ich das bestimmen?
Die beiden anderen Angaben kann man dem Tabellenbuch entnehmen, unter dem Abschnitt "Passfeder".
[Sommer 06, Arbeitsplanung II, U5 1.]
Maßbestimmung Stahlbuchse mit Passfedernut
Du brauchst eine Übermaß-Passung
Ich beziehe mich jetzt auf das Europa Lehrmittel Tabellenbuch Metall
Seite 100-
dort ist zu entnehmen:
Bohrung H7, Zeile Nennmaß 50-65mm.
Gegebenes Maß t1, welches du ja herausgesucht hast (5,5 +0.2) fällt zwischen +53 und +72 ym, welches in der Spalte Übermaß-Passung "s6" zu finden ist...
Darum s6;-)
Seite 100-
Darum s6;-)
steh grad aufm schlauch, wie komm ich denn von der t1 auf s6???
t1 ist ja 5,5 + 0,2 (also 0,2mm Spiel). Wenn t1 nun im maximal Fall 5,7 wird, was ändert das dann an der passung von Welle und Bohrung?
Hast du das aus dem Spiel (0,2mm) von t1 "erschlossen"? Weil 0,2mm sind doch 200ym... wieso fällt das zwischen +53 und +72ym????
Hier nochmal ein Bild der Zeichnung:
-Link entfernt-
Die Buchse (unten mit Bemaßung) soll an der mit dem Pfeil gekennzeichneten Stelle eingesetzt werden, da diese Bohrung und Passfedernut strark verschlissen sind.
Editiert von Admin: Bitte die Forenregeln beachten und hier keine Grafiken verlinken, an denen Du keine Rechte besitzt.
-Link entfernt-
