Seite 1 von 2
Abschlussprüfung Teil 2 Sommer 2020 SPS Programm
Verfasst: Do 5. Mär 2020, 10:09
von M123
hier könnten Ideen/Vorschläge/Tipps usw. für das SPS Programm reingestellt werden. Hat jmd. von euch evtl. sogar schon angefangen und kann das Programm reinstellen? Oder spekulieren was wir in der Prüfung programmieren müssen?
Re: Abschlussprüfung Teil 2 Sommer 2020 SPS Programm
Verfasst: Do 19. Mär 2020, 06:22
von Cozi
Wenn ich das richtig erkannt habe, dann müssen wir den Automatikteil für die Werkstücke aus Plastik in der Prüfung schreiben.
Verfasst: Mo 25. Mai 2020, 09:18
von Schlömi
Moinsen !
Gibt es nun ein lauffähiges Programm ? wäre echt cool falls jemand helfen könnte damit man wenigstens die funktion testen kann
Verfasst: Mi 3. Jun 2020, 10:04
von Seppiseppe
Hi
wollte auch fragen ob jemand ein Programm in FUP (TIA-Portal) hat bei dem der Automatikteil funktioniert. Der Tippbetrieb läuft einwandfrei bei mir, nur komm ich mit dem Grafcet im Automatikteil leider gar nicht klar... mein Meister ist auch nur Metaller und absolut keine Hilfe. Falls mir jemand weiterhelfen möchte, gerne auch über Privatnachricht. Verstehe das wenn man das hier nicht öffentlich hochladen möchte.
Verfasst: Mi 3. Jun 2020, 16:58
von Dani_der_Broo
Seppiseppe hat geschrieben: ↑Mi 3. Jun 2020, 10:04
Hi
Es ist schwer einfach ein Programm zu schicken und das funzt dann. Es bringt dir eh nichts wenn du was geschickt bekommst und in der Prüfung stehst du dann da. Ich habe zum Beispiel mein Programm seit 2 Wochen ready und aus Spaß mal den PVC Ablauf programmiert was auch mega easy war also sollte definitiv machbar sein auch ohne GRAFCET
ich habe glaube ich 1h mit testen gebraucht
Wenn du Fragen hast dann frag, dafür ist das Forum da und hier wird oder sollte ja nur das Programm behandelt werden.
In welchem Schritt hängst du denn?
Verfasst: Do 4. Jun 2020, 06:04
von Seppiseppe
Dani_der_Broo hat geschrieben: ↑Mi 3. Jun 2020, 16:58
Hi
Eigentlich ist alles klar, bis auf Schritt 300, 301 und 302. Der Rest ist ja relativ easy
Verfasst: Do 4. Jun 2020, 17:35
von Dani_der_Broo
Seppiseppe hat geschrieben: ↑Do 4. Jun 2020, 06:04
Hi
Also Schritt 300 alle Merker auf FALSE oder (je nach Steuerung etc) logisch null diese Merker werden später in G_DOM für die Signalleuchten benutzt
Die Weiterschaltbedingung P2 muss eben auf logisch 1 sein sprich deine Grundstellung
Schritt 301 Kannst du mit einem SR machen für was man den Merker benutzt keine Ahnung (habe mal gehört der wird für die Winter 20/21 benutzt) auf jeden Fall hat der keine wirkliche Funktion ist aber Bestandteil der Prüfung
Die Weiterschaltbedingung S5 (Start Automatik) und -B51 ((NOT) Lichtwellenleiter) und -B22 (M20 ausgefahren)
Schritt 302 zur Sicherheit und weil das Ende vom Auto-Ablauf beginnt wieder werden die Merker wieder auf logisch null bzw. FALSE gesetzt (es sind einfach Merker die man dann für G_DOM verwendet um dann wiederrum die P32 und P33 zu steuern/anzusprechen wie auch immer du das nennen willst
Wenn du was nicht verstanden hast dann frag nochmal eigentlich müsste das jetzt vom Prinzip her geklärt sein. Wie du das jetzt bei dir in dein TIA Portal oder S7 Graf einfügst oder was für eine Steuerung auch immer ist dir überlassen dabei kann ich null helfen
Verfasst: Fr 5. Jun 2020, 07:51
von Seppiseppe
Dani_der_Broo hat geschrieben: ↑Do 4. Jun 2020, 17:35
Danke schonmal, hat mir sehr geholfen!
Für den Schritt 302 nehm ich auch einfach für den M_Zyklus einen SR und für den K_Zyklus ebenfalls einen SR richtig? die werden dann halt bei 302 Null gesetzt und bei 301 bzw. (evtl.) "313" eins gesetzt.
Verfasst: Sa 6. Jun 2020, 15:08
von Dani_der_Broo
Seppiseppe hat geschrieben: ↑Fr 5. Jun 2020, 07:51
ja genau
Verfasst: So 7. Jun 2020, 11:44
von Top-SecreT
Huhu,
ich stehe leider was den ersten Schritt im SPS Programm angeht etwas auf dem Schlauch. Ich versuche es mit GRAPH zu schreiben. Wie kann ich denn die erste Transition "X1" darstellen? Es gibt ja kein "wenn Schritt 1 fertig ist".
Verfasst: So 7. Jun 2020, 12:32
von Schnittie_98
Ganz blöde sachen die Transition heißt im Grunde wenn Schritt 1 aktiv ist gehe in schritt 2
Verfasst: So 7. Jun 2020, 12:58
von Top-SecreT
Kann ich denn sicher gehen dass wenn der Schritt aktiv ist schon alle Leuchten gesetzt wurden? Und ist es dann bei Schritt 2 dasselbe also bei Schritt 2 springt er in den Grafcet "G_Freigabe" und sobald "Freigabe" true ist geht er in den nächsten Schritt, richtig?
Verfasst: Mo 8. Jun 2020, 12:56
von Top-SecreT
Gibts hier jemanden der das Programm mit GRAPH 7 geschrieben hat und den ich mal was fragen kann?
Verfasst: Di 9. Jun 2020, 11:08
von fit.dustin
mein Programm ist im Prinzip voll funktionsfähig, bis auf eine Sache:
Funktionsablauf im Automatikbetrieb:
Metall vorhanden:
- Erfassen des nachfolgenden Materials im Magazin
- Quader Zylinder -M20 entspannen/einfahren
Wie hat ihr es gelöst? Wäre euch für jede Antwort dankbar!
Verfasst: Di 9. Jun 2020, 14:26
von Dani_der_Broo
fit.dustin hat geschrieben: ↑Di 9. Jun 2020, 11:08
Metall vorhanden:
Das erfassen mit einem Merker sprich den Merker, den du vorher log 0 hast dann log 1 haben (wird wahrscheinlich dein Leuchtmelder mit betrieben), da vorher es als Kommentar daneben steht.
ja und das mit dem Quader entspannen/einfahren sollte logisch sein und nicht das Problem
Wie du jetzt den Merker log1 setzt musst du wissen (ob du mit True oder ist 1 arbeitest ist deine sache)
Bei Fragen kannste gerne nochmal schreiben.
