Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2017/2018
Janis
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2017/2018
Beitrag von Janis » Mi 10. Jan 2018, 11:39
Timodon hat geschrieben:
Mi 10. Jan 2018, 11:19
Janis hat geschrieben:
Mi 10. Jan 2018, 09:28
tomislav hat geschrieben:
Mi 10. Jan 2018, 09:21
Skizze vom Aufbau findest du ein paar seiten weiter vorne.
Das mit der Befestigung finde ich sehr schlecht gelöst, da wir aufgrund der Schraubenlänge der vorhandenen Schrauben nur durch die Führungsplatte bohren können, um dann die Führungsplatte mit den beiden Magazinhälften zu verbinden.
Wenn man dann alles wieder zusammen geschraubt hat werden jedoch die Schrauben von der Grundplatte verdeckt.
keine schöne Lösung.
Dann ist es so wie wir vermutet hatten das in die führungsleiste von unten die 4 durchgangslöcher mit Zapfensenkung gebohrt werden müssen
Das ist wirklich keine schöne lösung aber anders ist es ja nicht möglich
Kurz eine Frage: sieht das Magazin dann am ende so aus? Und muss das Gehäuse teil 3 etwas nach hinten versetzt sein, damit die Quader rein passen?
Genau so haben wir uns das auch gedacht und es ist unserer meinung nur so möglich richtig zu realisieren wenn die gehäuseteile nicht aufgetrennt werden sollen
Dunja
Beitrag von Dunja » Mi 10. Jan 2018, 11:40
Xtremefunky hat geschrieben:
Mi 10. Jan 2018, 11:29
Ich würde fast sagen, dass es vedreht ist?
Zumindest hätte ich es so verstanden wie Damon das in der Skizze aufzeigte...
Viele Grüße
- Xtremefunky 8)
Stimme dir zu, hab Bilder von einer Prüfung von gestern vor mir liegen.
Wenn ich von vorne drauf schaue ist vorne rechts oben der Flachstahlt und auf der linken Seite dann hinten links unten.
Janis
Beitrag von Janis » Mi 10. Jan 2018, 11:43
Dunja hat geschrieben:
Viele Grüße
- Xtremefunky 8)
Könntest du mir die Bilder zukommen lassen ?
C.Leiber
Beitrag von C.Leiber » Mi 10. Jan 2018, 11:43
Wenn man auf dem Bild schaut ist ja oben das wo Richtung Schlitten schaut.
Dort Links oder Rechts?
Timodon
Beitrag von Timodon » Mi 10. Jan 2018, 11:44
Viele Grüße
- Xtremefunky 8)
ich verstehe die Skizze von Damon nicht ganz, da das vordere gehäuseteil 2 bei ihm nach unten versetzt ist und so der Quader nicht mehr unten durch passt oder?
Außerdem liegen beide gehäuseteile (Teil 1&3) vorne an der Fürungsleiste an? denn bei uns passt dann der Quader nicht mehr in das Magazin?! 8O
Janis
Beitrag von Janis » Mi 10. Jan 2018, 11:45
C.Leiber hat geschrieben:
Das magazin kommt genau oben drauf eine seite wird auf der Linken seite und eine auf der Rechten seite verschraubt
Es wurde vorhin ein bild reingestellt so sollte es oder so ähnlich dann aussehen
Janis
Beitrag von Janis » Mi 10. Jan 2018, 11:46
Viele Grüße
- Xtremefunky 8)
Wir haben es mal so zusammengesetzt wie auf dem Bild auf der Seite davor und dann passt der Quader durch
C.Leiber
Beitrag von C.Leiber » Mi 10. Jan 2018, 11:47
Ja Ricchtig das mir bewusst.
Die Frage ist ob Recht es bündig sein muss oder Links.
Ein Teil steht ja "mittig" auf der Grundplatte.
Zuletzt geändert von C.Leiber am Mi 10. Jan 2018, 11:55, insgesamt 1-mal geändert.
Janis
Beitrag von Janis » Mi 10. Jan 2018, 11:53
Kapiere leider nicht was du wissen möchtest
Janis
Beitrag von Janis » Mi 10. Jan 2018, 11:56
Auf beiden Seiten schau einfach mal auf einer Seite weiter vorne nach dort wurde ein Bild reingestellt wie es aussehen sollte /könnte
Timodon
Beitrag von Timodon » Mi 10. Jan 2018, 11:58
Viele Grüße
- Xtremefunky 8)
So ungefär?
Janis
Beitrag von Janis » Mi 10. Jan 2018, 11:59
Viele Grüße
- Xtremefunky 8)
So ungefär?
So sieht das bei uns auch aus genau
E*ME
Beitrag von E*ME » Mi 10. Jan 2018, 12:00
Mi 10. Jan 2018, 08:07
duerrmann98 hat geschrieben:
Mi 10. Jan 2018, 07:57
Mi 10. Jan 2018, 07:54
Wir haben uns gedanken gemacht was reinkommen könnte. Aber da wir ja laut Angaben von denen die bereits Prüfung hatten, den Grafcet komplett ausgefüllt in der Prüfung bekommen. Kann die aber auch gerne die Lösung die ich mir überlegt habe schicken falls du es möchtest
Ja schick mir das bitte, das wäre hilfreich
Habe es dir als private nachricht gesendet
Hey
Könntest du mir bitte auch die Seite 52 senden mir fehlt eig. nur die Transitionsbedingung nach "Vollmaterial_??" und "Bohrung_?? und Q6
wäre voll cool komme echt nicht drauf. Danke
Xtremefunky
Beitrag von Xtremefunky » Mi 10. Jan 2018, 12:04
Mi 10. Jan 2018, 11:38
Viele Grüße
- Xtremefunky 8)
Was meinst du mit verdreht ( die dünnen gehäuse teile andersrum ?)
Schau mal so bei Seite 14 - 18, da ist ein Beitrag mit ner Skizze. Dort ist das ziemlich gut beschrieben wie das
auszusehen hat.
VIele Grüße
- Xtremefunky 8)
Xtremefunky
Beitrag von Xtremefunky » Mi 10. Jan 2018, 13:00
Viele Grüße
- Xtremefunky 8)
So ungefär?
Hätte ich auch so gemeint....
Viele Grüße
- Xtremefunky 8)
