Genau so... !!! Induktiver, Kapazitiver Sensor und LWL im MagazinRobyn hat geschrieben: ↑Fr 5. Jan 2024, 10:49Hallo Zusammen,
Hat jemand genaue Infos was in der Praktischen Prüfung geändert werden soll ?
Ich hab jetzt gehört das wir noch einen Lichtwellenleiter im Magazin verbauen sollen, welcher Löcher (6mm) in Würfel erkennen soll.
1 mal Kunststoffteil mit Loch und 1 mal Metallteil mit Loch.
Die Lampe -P32 (Grün) soll eine Abfrage fürs Magazin symbolisieren und die Lampe -P33 ob ein Teil mit Loch erkannt wurde.
Wärend die Positionen angefahren werden, soll die entsprechende Positionlampen Leuchten.
Elektrisch sollen die Lampen für Pos. 2 und 3 installiert werden und -S10 ausgebaut , Funktion der Testfahrt würde entfallen.
Im Schaltschrank soll die Servicesteckdose mit RCD und LS ergänzt werden.
Dazu die Dokumentation.
Hat jemand schon die Praktische Prüfung absolviert und kann die Infos bestätigen ggf. ergänzen ?
AP2 Winter 2023/2024
Re: AP2 Winter 2023/2024
Was ist der Sinn des LWL? Es gibt so weit ich sehe nur 2 Ablagepositionen, aber nun 4 verschiedene Würfelsorten. Metall ohne Loch, Metall mit Loch, Plastik ohne Loch, Plastik mit Loch.
Ich vermute mal, dass die Plastikwürfel auf die eine und die Metallwürfel auf die andere Ablageposition gefahren werden. Dient die Locherkennung (LWL) somit nur zum Ansteuern des Leuchtmelders?
Ist auch bekannt, ob der Graftcet vorgegeben wird? Oder muss der selbst vervollständigt werden?
Können diese zwei Aspekte noch etwas weiter erläutert werden?
Robyn hat geschrieben: ↑Fr 5. Jan 2024, 10:49-(Die Lampe -P32 (Grün) soll eine Abfrage fürs Magazin symbolisieren und die Lampe -P33 ob ein Teil mit Loch erkannt wurde.)
-Elektrisch sollen die Lampen für Pos. 2 und 3 installiert werden
- Mechanewbie
Hallo Leute,
Ich bin grad am Arbeitslaufplan für die Vorbereitung am schreiben, aber stehe voll auf dem Schlauch, könnt ihr eventuell teilen was ihr da so reingeschrieben habt, weil das ja irgendwie nach den vier Schritten unterteilt sein sollte (Information, Planung, Durchführung, Kontrolle).
Wäre echt nice wenn einige hier so nett wären zu teilen was sie da so geschrieben haben, weil die Vorbereitung an sich für genau diese Prüfung sollte ja bei allen gleich sein in den "8 Stunden".
Gutes Gelingen und viel Glück euch allen weiterhin
Hey Leute
An die jenigen, die die AP2 schon hinter sich haben.
Wisst ihr noch wie genau der Kapazitive sensor, induktive sensor und Lichtwellenleiter genau bezeichnet wurden oder wurde das jedem frei überlassen?
Hätte gedacht:
Kapazitiver Sensor = -B14
Induktiver Sensor = -B15
LWL = -B16
Viel erfolg euch allen
Hätte gedacht:
LWL = -B16
Falsch gedachtEnexos hat geschrieben: ↑Di 23. Jan 2024, 11:22Hey Leute
Hätte gedacht:
LWL = -B16
Viel erfolg euch allen![]()
Die erste Ziffer in deinem Beispiel wäre die 1 passt zum Motor -M10. Die Sensoren -B11,-B12,-B13 begrenzen den weg des Motors.
Die Ziffer 2 an erster Stelle ist für den Zylinder -M20 Begrenzer -B21 und -B22
Die Ziffer 3 und 4 ist für weitere Zylinder -M30, -M40 vorgesehen (nicht in dieser Prüfung vorhanden)
Also foglich die nächste freie Ziffer wäre die 5 (Induktiv -B51, Kapazitiv -B52, LWL -B53)
Es gibt in der Vorbereitung nur 2 Ablagepositionen, die Ablage-Pos.1 und Ablage-Pos.4 heißen. Folglich kann in der Prüfung die Ablage-Pos.2 und Ablage-Pos.3 hinzu kommen.Dav!d hat geschrieben: ↑Mi 17. Jan 2024, 08:32Was ist der Sinn des LWL? Es gibt so weit ich sehe nur 2 Ablagepositionen, aber nun 4 verschiedene Würfelsorten. Metall ohne Loch, Metall mit Loch, Plastik ohne Loch, Plastik mit Loch.
Dann kann man mit den 3 Sensoren feststellen was im Magazin liegt
Kapazitiv = 0 / Induktiv = x / LWL = x >>> Magazin leer
Kapazitiv = 1 / Induktiv = 0 / LWL = 1 >>> Kunststoff mit Bohrung
Kapazitiv = 1 / Induktiv = 1 / LWL = 1 >>> Metall mit Bohrung
Kapazitiv = 1 / Induktiv = 0 / LWL = 0 >>> Kunststoff ohne Bohrung
Kapazitiv = 1 / Induktiv = 1 / LWL = 0 >>> Metall ohne Bohrung
Kapazitiv = 1 / Induktiv = x / LWL = x >>> Magazin bestückt -P32
Kapazitiv = 1 / Induktiv = x / LWL = 1 >>> Teil mit Bohrung -P33
Der Grafcetstruktur ist vorgegeben, aber alle Änderungen müssen dort eingetragen werden (2.Leere Aktionen im Schritt X502 für die zwei neuen Positionen, die Bedingungen der Aktionen werden wie oben beschrieben mit den 3 Sensoren festgelegt, -S10 entfällt)
2 Neue Schritte vor dem Schritt X504 - Zylinder -M20 aus- bzw einfahren.
2 Leuchtmelder für Pos.2 und Pos.3 (-P5 - Pos1 ........ -P8 Pos.4)
Viel Erfolg
Hallo Leute, ich würde gern fragen, ob jemand die Prüfungsunterlagen für Teil 2 der Funktionsanalyse und Fragenplanungstheorie für den Winter 2021/22 hat?
Da diese Urheberrechtlich geschützt sind, ist das verbreiten verboten und wird hier nicht verteilt
