Wir werden am 23.1 unsere AP2 absolvieren und wissen noch nicht genau wie die Anlage funktionieren soll weiß jemand schon was genaueres oder kann mich gute Tipps geben? Wir sind maßlos mit dem automatikbetrieb überfordert
Schöne Grüße
Schöne Grüße
Kann mir jemand bei diesem Thema helfen?
Manuel
Den Tisch habe ich nicht befestigt. Der steht bei mir lose auf der Montageplatte. Würde mich auch interresieren ob das jemand festgeschraubt hat.
Ich habe wie gesagt nur in KOP programmiert und ich finde keine möglichkeit es für euch zu übersetzen. Ich schicke es euch aber trotzdem. Es ist eigentlich nicht sehr kompliziert. In Reihe ist UND, paralell ist ODER. Ich bin mal gespannt ob euch das was hilft.
Den Automatikbetrieb hab ich seit dem letzten Upload noch etwas verändert. Habe aber noch keine Kommentare beigefügt.
Es gibt immernoch unterschiedliche meinungen zum Automatikbetrieb. Die einen meinen es wird eine Sortiermaschine, die anderen sagen Bestückungsmaschiene. Ich bin für Bestückungsmaschiene.
Der Beitrag von Hasty (Do 13. Dez 2018, 20:55) erklärt ganz gut wie Ich es Programiert habe.
Gruß Mecler
Gruß Mecler
Hasty hat geschrieben: ↑Do 13. Dez 2018, 20:55Grundstellung gesamt, Taster Automatik startet die Schrittkette:
Wenn Quader nicht bestückt fährt der Schlitten auf Pos.2, wird bestückt und auf Pos.3 ausgeworfen. Schlitten fährt wieder in Grundstellung.
Erneutes Betätigen vom Taster Automatik, Wenn Quader bestückt, fährt der Schlitten auf Pos.3, wirft aus und fährt wieder in Grundstellung.
Wir haben einfach in die mitte ein m4 Gewinde gebohrt und dann rauf geschraubt.
Steht zwar nicht so in der Zeichnung aber ich denke mal das liegt daran weil jeder ein Unterschiedliches Lochraster hat und es eigentlich lose genügen würde.
mfg Florian
Hat denn jetzt schon irgendwer ein fertiges SPS Programm in Fup??
Egal ob mit oder ohne Automatikbetrieb
danke.
danke.
Aus dem weiten Walde wir kommen her, eine Frage wir haben mehr..
woher habt ihr die Infomation zur Belegung der Ein-/Ausgangsverteiler? Im Schaltplan selbst ist ja nichts angegeben. Habt ihr die euch selber belegt und in die Operantenliste eingetragen oder wie habt ihr das gelöst?
Danke schonmal für die Hilfe
Habe ein paar Fragen zum Ablauf der Prüfung
1. Was hat es mit den 8h Vorbereitung und Nachbearbeitung auf sich weil die eigentliche Prüfung Dauert ja nur 6h
2. Wie weit baue ich die Prüfung in meiner Firma auf mache ich die Arbeitsaufgabe auch fertig?
3. Kann mir jemand sagen wie es in der Prüfung abläuft...
4. Wie wird die Inbetriebnahme bzw Übergabe funktionieren ?
Danke schon mal im voraus!!
- Aufsteiger
Hallo, du hast auf der Seite 48 der Bereitstellungsunterlagen gewisse vorgaben wie du was belegen musst. Alles weitere ist dir überlassen. Sollte jedoch sinnvoll eingeteilt werden. Habe gehört das die Dokumentation neuerdings auch mit bewertet wird.BackToHack hat geschrieben: ↑Di 18. Dez 2018, 11:23Aus dem weiten Walde wir kommen her, eine Frage wir haben mehr..
Shitstormtrooper
- Aufsteiger
Hallo.Andreb hat geschrieben: ↑Di 18. Dez 2018, 12:56Hallo,
1. Die 8h Vorbereitung und Nachbearbeitung beziehen sich auf die Mechanik und die Elektrik (+Dokumentation) die du jetzt durchzuführen hast. Soll ein Richtwert sein, in welcher Zeit man damit fertig sein soll. Die 6 Stunden ist die Dauer der eigentlichen praktischen Prüfung+Fachgespräch+Übergabe
2. Du musst so weit aufbauen, wie es dir die Bereitstellungsunterlagen darlegen.
3. Ähnlich wie bei der Teil 1. Es gibt einen Mechanik Teil, in dem du etwas fertigen musst (Zylinderhalter+Abänderungen am Magazin), dann gibt es einen Elektro Teil, in dem du Verdrahten musst (Taster und Zylinder), dann noch der Informatik Teil, in dem du das Programm abändern musst, dann kommt die Inbetriebnahme und das Fachgespräch.
4. Du musst die Anlage dem Kunden (in dem Fall der Prüfer) übergeben und die Funktion und die Sicherheitsvorkehrungen erläutern. Inbetriebnahmeprotokoll mit Messungen musst du selbst erstellen.
Shitstormtrooper
Ich glaube das kann man wirklich erst sagen wenn die ersten durch sind vorher iat es alles nur spekuliert.
Ich tippe auf das Magazin.
Ich tippe darauf, dass man mit durchgangsbohrungen durch den Zylinderhalter das bereits vorbereitete Prisma verschrauben muss.
Schätze mal, dass jeweils zwei Bohrungen pro Tischbein in der Prüfung gemacht werden müssen.flori hat geschrieben: ↑Mo 17. Dez 2018, 15:44Wir haben einfach in die mitte ein m4 Gewinde gebohrt und dann rauf geschraubt.
mfg Florian
Ich werde dort keine Löcher rein bohren.
Hallo zusammen,im moment hab ich richtige Probleme mit dem Programm.Ichhab keine Ahnung wie ich diesen einschließenden Schritt programmieren soll.Ich bräuchte da mal einen denkanstoß ,hoffe mir kann einer helfen da wir dieses Thema in der Schule nicht bearbeitet haben.
- Aufsteiger
Hallo,Matthias0208 hat geschrieben: ↑Mi 19. Dez 2018, 00:57Hallo zusammen,im moment hab ich richtige Probleme mit dem Programm.Ichhab keine Ahnung wie ich diesen einschließenden Schritt programmieren soll.Ich bräuchte da mal einen denkanstoß ,hoffe mir kann einer helfen da wir dieses Thema in der Schule nicht bearbeitet haben.
Ich habe das wie folgt realisiert:
Ich habe einen Funktionsbaustein_1 (Freigabesicherheit Tipp-/Automatikbetrieb)
Zudem habe ich einen weiteren Funktionsbaustein_2 (Freigabe)
Im FB_2 wird bei angegebener Transition ein Merker gesetzt (M_Freigabe)
Im FB_1 wird dieser Merker als Transition abgefragt.
Somit kann die Schrittkette erst weiter laufen wenn der "Eingeschlossene Schritt" erfüllt ist.
Habe das Programm so schon ausprobiert und es scheint zu funktionieren.
Shitstormtrooper
