Abschlussprüfung Teil 1 Frühjahr 2023
die Bereitstellungsunterlagen zur Prüfung Frühjahr 2023 sind ab heute online.
https://www.ihk.de/blueprint/servlet/re ... 2-data.pdf
Diese Prüfung wird scheinbar eher elektrolastig. Das anzufertigende mechanische Bauteil ist aus den Unterlagen noch nicht absehbar. Ebenso ist B3 noch unklar. Es sollen Probestücke mit Nut aussortiert werden. Wie dies mit den typischen induktiven und kapazitiven Sensoren umsetzbar sein soll, ist mir noch schleierhaft.
Weitere Diskussionen über die Prüfung können ja dann in diesem Thread geführt werden.
Viel Erfolg in Voraus
DYW
DYW
Re: Abschlussprüfung Teil 1 Frühjahr 2023
Die Nut musste vor ein paar Jahren schon mal detektiert werden, dazu wurde die Lichtschranke mit dem LWL genutzt.DYW hat geschrieben: ↑Mi 30. Nov 2022, 13:26
Aktuell ist der LWL zwar gemäß Skizze 6 mittig im "Turm" montiert, aber kann ja sein, dass der in der Prüfung so versetzt wird, dass er die Teile 7 und 17 am Rand beleuchtet um die Nut zu erkennen (oder auch nicht). Muss mir nachher mal das Grafcet zu Gemüte ziehen, um zu sehen was die wollen.
Ansonsten sieht der Schaltplan ja sehr leer aus, auch der Laststromkreis. Hast schon Recht, dass da sehr viel Verkabelung notwendig ist.
Steffen
Dir Erkennung der Nut könnte über die Lichtschranke erfolgen. Wäre auch eine gute Aufgabe für die Planung. Ermitteln und einzeichnen der optimalen Höhe für den Lichtleiter um die Nut zu erfassen.
Welche Prüfung war denn das ??Red_Pitaya hat geschrieben: ↑Do 1. Dez 2022, 06:40Die Nut musste vor ein paar Jahren schon mal detektiert werden, dazu wurde die Lichtschranke mit dem LWL genutzt.DYW hat geschrieben: ↑Mi 30. Nov 2022, 13:26
Das war die Prüfung "Herbst 2019". Auf Seite 18 der Unterlagen ist das Teil mit Nut zu sehen (Skizze 13).Lorenz82 hat geschrieben: ↑Di 6. Dez 2022, 08:17Welche Prüfung war denn das ??Red_Pitaya hat geschrieben: ↑Do 1. Dez 2022, 06:40
Steffen
Kein Wunder das ich die Prüfung nicht gefunden habe, Herbstprüfungen werden hier bei uns nur in ganz wenigen Ausnahmefällen durchgeführt. Bis jetzt nur einmal 2021.Red_Pitaya hat geschrieben: ↑Di 6. Dez 2022, 09:10Das war die Prüfung "Herbst 2019". Auf Seite 18 der Unterlagen ist das Teil mit Nut zu sehen (Skizze 13).Lorenz82 hat geschrieben: ↑Di 6. Dez 2022, 08:17Welche Prüfung war denn das ??Red_Pitaya hat geschrieben: ↑Do 1. Dez 2022, 06:40
Dann schau mal in das Frühjahr 2019, auch dort wurde der "Sortierklotz mit Nut" bereits eingesetzt (Position 13).Lorenz82 hat geschrieben: ↑Mo 16. Jan 2023, 08:06Kein Wunder das ich die Prüfung nicht gefunden habe, Herbstprüfungen werden hier bei uns nur in ganz wenigen Ausnahmefällen durchgeführt. Bis jetzt nur einmal 2021.Red_Pitaya hat geschrieben: ↑Di 6. Dez 2022, 09:10Das war die Prüfung "Herbst 2019". Auf Seite 18 der Unterlagen ist das Teil mit Nut zu sehen (Skizze 13).
Steffen
Hallo zusammen, weiß schon jemand was mit den Teilen von SKizze 24&25 in der Prüfung aufgebaut wird?
Bin aktuell noch nicht ganz im Prüfungsaufbau, vlt hat ja jemand schon einen kompletten Aufbau gemacht.
Wenn man sich die Zeichnung und die Skizzen anschaut wird schnell klar das der LWL zur erkennung der Nut verwendet wird. Die Teile aus der Skizze 24 werden vermutlich die Halter für die "Leitungen" des LWL, dafür wird das Seitenteil 14 entfernt. Die Skizze 25 wird das neue Seitenteil und der Halter(24) des LWL kommt dazwischen, wird an die "Rail" beidseitig geschraubt.
Den Mechaproniker bei Youtube kann ich nur empfehlen.
Mahlzeit
so sehe ich das auch. Die beiden Teile Nr. 24 werden sicher an die Leisten Skizze 8.1 und 8.2 montiert. In beiden Leisten sicht 2 Bohrungen in der Seitenansicht mit 10mm Abstand eingezeichnet. Die waren in den vorherigen nicht vorhanden.
Skizze 25 sind auch sicher die neuen Halter, bei 73mm länge, das passt genau
Ich vermute das zu den Bohrungen und Gewinde auch wieder die Ecken abgerundet werden müssen. Also bisselfeilen ist auch angesagt.
Hier mal ein paar Bilder des vermutlichen Aufbaus, der Induktive Sensor fragt von unten das Magazin ab.
Unten dann das SPS-Programm, wer es braucht.
Hier noch das Programm im TIA16 Archiv, oder als PDF.
Programm ist noch nicht getestet, könnten vielleicht kleine Fehler drin sein.
(Beim testen hst sich ein kleiner Fehler rausgestellt, die Korrektur findet ihr im diesem Post.)
http://www.up-multimedia-service.de/TAP ... TAP1.zap16
http://www.up-multimedia-service.de/TAP ... ogramm.pdf
Zuletzt geändert von UP Multimedia Serv am Fr 10. Mär 2023, 14:21, insgesamt 5-mal geändert.
Viel Spaß beim lernen ;-)
Servus zusammen,
Wie wurde bei euch die Thematik mit dem Zylinder für die Weiche gelöst, der Zylinderhub ist mit 40mm doch zu lang.
Also entweder würde er zu weit ausfahren und komplett dicht machen, oder aber nicht komplett einfahren, weil die Weiche dann an den Führungsschienen anliegt.
Wäre da ein 25mm Hub nicht besser? Oder hatte die IHK mal wieder so ne sau-coole Idee und ich komm mit meinem Einzellerhirn nicht an deren Logik ran?
Danke schon mal dafür und LG.
Hier mal ein Ausschnitt einer früheren Prüfung mit allen erforderlichen Maßen/Daten
Hallo Chris,Chris_Cross hat geschrieben: ↑Mi 22. Feb 2023, 11:02der Zylinderhub ist mit 40mm doch zu lang.
einfache Rechnung, der Puk hat einen Durchmesser von 29mm.
Deshalb ist die Rutschrinne 30mm breit.
Da der Zylinder mittig auf der 10mm Leiste befestigt ist, kommen noch jeweils zweimal 5mm hinzu.
Damit muss der Zylinder die Leiste um 40mm verschieben.
Somit paßt der 40er Zylinder genau.
Die Leiste wird hier zwar um eine Drehpunkt bewegt, aber letztendlich
funktioniert das, da wie popko geschrieben schon in der letzten Prüfung Herbst
dagewesen.
Gruß UP
Zuletzt geändert von UP Multimedia Serv am Mi 22. Feb 2023, 15:28, insgesamt 1-mal geändert.
Moin, hat zufälligerweise jemand das SPS-Programm für Version 15.1?
