Wie siehts denn jetzt mit der Messung aus? Musstet ihr die wirklich durchführen? Uns wurde nämlich gesagt die Isolationsmessung im 24V-Kreis müssen wir nur theoretisch erklären können, da man dafür alle Sensoren und so abklemmen müsste...
AP1 Frühjahr 19 Praktische Prüfung
Re: AP1 Frühjahr 19 Praktische Prüfung
Ich hab jetzt schon öfters A1 und A2 gelesen. Kann mir einer sagen für was das steht? Ist das Aufgabe 1 & 2 oder Arbeitsblatt 1 & 2?
Ich steh auf den Schlauch, wenn mich einer aufklären kann wäre ich sehr erfreut.
Vielen Dank für die Infos ihr seid klasse!
A1 ist der Schaltschrank und A2 das Bedienpult. Einfach mal in den Schaltplan schauen wäre kein großer Aufwand gewesen!
Guten Morgen,OlMecha hat geschrieben: ↑Mi 27. Mär 2019, 13:40Wir kommen leider nicht an die Zeichnung dran, vielleicht jemand anderes.
Mittlerweile weiß ich auch mehr was das Inbetriebnahmeprotokoll angeht. Es ist identisch zum Protokoll aus Frühjahr 2018 mit folgende Ausnahmen:
- Die Schutzleiterwiderstandsmessung enthält alle Messpunkte wie sie in den Bereitstellungsunterlagen Frühjahr 2019 (letzte Seite) in der Tabelle stehen, jedoch zuzüglich -X11 (lässt sich auch im Voraus schon berechnen, da die PE-Leitung laut Schaltplan schon liegen darf und dann eben noch die Klemmstelle X10 hinzu kommt)
- Isolationsmessung:
400/230V:
X2: L1 -> PE
X2: L2 -> PE
X2: L3 -> PE
X2: N -> PE
X3: 1 -> PE
X3: 3 -> PE
X3: 5 -> PE
24V:
L1 -> +24V
L2 -> +24V
L3 -> +24V
- Spannungsmessung und Drehfeldprüfung:
Netzspannung (Nur Q1 ist EIN):
X2: L1 zu L2
X2: L2 zu L3
X2: L1 zu L3
X2: L1 zu N
Steuerspannung 24V (LS F3 zusätzlich EIN):
-T1
Steuerspannung 24V (LS F4 zusätzlich EIN):
- X1
Drehfeldprüfung (Rechtsdrehfeld):
X3: 2 / 4 / 6
- Erprobung von Hand ist gleich, nur ist der erste Punkt nach ganz hinten gerückt
ist die Messung des Schutzleiterewiderstands bei -X11 einfach an dem großen Stecker am Mechanischen Aufbau durchzuführen oder wie kann man sich das vorstellen?
Erinnerst du dich vielleicht auch noch an die Bohrtiefen der vier Gewindebohrungen?OlMecha hat geschrieben: ↑Mi 27. Mär 2019, 15:25Zeichnung hab ich nach wie vor nicht, aber zum Feierabend noch ne Skizze aus dem Gedächtnis unserer Azubis, die heute geprüft wurden...
Dass die Löcher mittig in die 8mm platziert werden, sollte klar sein.
In das Bedienpult (A2) muss man nichts einbauen. Nur in A1 den LS, RCD und Servicesteckdose.
Zur Beschriftung eine Frage.
Welche Bezeichnung werden im Steckdosenstromkreis (F1, F2, X10 ??) verwendet und welche Bezeichnungen bekommen die Drosseln (R11/R12 und so weiter?) der Pneumatikzylinder?
Ich habe eine Frage zum Hauptventil -M9, ich kann dieses im GRAFCET nicht finden.
Da die Ventile für die Zylinder dieses Jahr auch um 2 Eingänge nach vorn verschoben sind, weiß ich auch nicht wo ich dieses anschließen muss.
Würde das ganze im Vorraus nochmal durcharbeiten.
Daher meine Frage wo man es in der Prüfung dann anschließen muss?
M9 wird an X30 - 8 angeschlossen.
Blatt 9
Zuleitung kommt von Blatt 2.6 von den beiden Hilfskontakten von Q2 und Q3.
Blatt 9
Bohrtiefe war 12mm, Gewindetiefe 10mm.YBizzy hat geschrieben: ↑Mo 1. Apr 2019, 07:18Erinnerst du dich vielleicht auch noch an die Bohrtiefen der vier Gewindebohrungen?OlMecha hat geschrieben: ↑Mi 27. Mär 2019, 15:25Zeichnung hab ich nach wie vor nicht, aber zum Feierabend noch ne Skizze aus dem Gedächtnis unserer Azubis, die heute geprüft wurden...
Bei den Gewindebohreren die wir haben, ist der Anschnitt aber deutlich länger als 2mm (etwa 4mm). Das heißt wir bohren zur Sicherheit 15mm tief und schneiden das Gewinde bis Anschlag, um sicher zu stellen, dass die Schrauben weit genug eingeschraubt werden können.
-X11 ist die Steckdose, die noch installiert werden muss..MiamiKite hat geschrieben: ↑Mo 1. Apr 2019, 07:13Guten Morgen,OlMecha hat geschrieben: ↑Mi 27. Mär 2019, 13:40Wir kommen leider nicht an die Zeichnung dran, vielleicht jemand anderes.
400/230V:
X2: L1 -> PE
X2: L2 -> PE
X2: L3 -> PE
X2: N -> PE
X3: 1 -> PE
X3: 3 -> PE
X3: 5 -> PE
24V:
L1 -> +24V
L2 -> +24V
L3 -> +24V
X2: L1 zu L2
X2: L2 zu L3
X2: L1 zu L3
X2: L1 zu N
-T1
- X1
X3: 2 / 4 / 6
-F1 (LS), -F2 (RCD), -X11 (Schuko-Steckdose)
- Bezeichnungen Drosselrückschlagventil: M10 = R11/R12 , M20 = R21/R22 , M30 = R31/R32, wobei die erst in der Prüfung geklebt werden dürfen, da noch nicht in den Bereitstellungsunterlagen betitelt.
Darf man beim Anfertigen dieses Werkstücks auch Fräsen oder muss man Sägen und Feilen?OlMecha hat geschrieben: ↑Mi 27. Mär 2019, 15:25Zeichnung hab ich nach wie vor nicht, aber zum Feierabend noch ne Skizze aus dem Gedächtnis unserer Azubis, die heute geprüft wurden...
Steht eine Fräsmaschine in den Bereitstellungsunterlagen? Nein
Natürlich sind die Fasen zu sägen und zu feilen.
Ich frage mich wie die Azubis schon die Praxis Prüfung der Ap1 hatten. Ich bin der Meinung, dass Laut IHK die Praxisprüfung Deutschlandweit am 15. oder 16 April ist. Daher finde ich die Aussage bisschen fischi.OlMecha hat geschrieben: ↑Mi 27. Mär 2019, 15:25Zeichnung hab ich nach wie vor nicht, aber zum Feierabend noch ne Skizze aus dem Gedächtnis unserer Azubis, die heute geprüft wurden...
