SPS Programm
SPS Programm
Ein paar leuchtmelder und der Automatikbetrieb funktionieren nicht:/
http://www.kleissler-online.de/Mechatronik.htm
Sollte man mal seinen Lehrer nach einem anderen Programm Nachfrage
Re: SPS Programm
SPS-programm der IHK-Niederbayern funktioniert problemlos.
Eigene Inputs/ Outputs (Adressen) eingeben und fertig.
Re: SPS Programm
Das Programm funktioniert:) aber bei mit leuchtet nur die weiße Leuchte und der Stückzähler zählt bei mir bei Metall und Kunststoff ... ich glaube ich habe iwas mit den Sensoren falsch gemacht
Re: SPS Programm
könnte man das so von dem 2017 e-plan übernehmen
Re: SPS Programm
Hast wahrscheinlich die Stecker falsch auf die Aktor bzw. Sensor box gesteckt.
Die weiße und grüne leuchte geht mit einer T verbindung auf Platz 5
Rot auf platz 7
Rot auf platz 7
Re: SPS Programm
Ja ein Stecker war falsch jetzt funktioniert alles einwandfrei:)
Re: SPS Programm
Was die ganze Nummer erleichtert ist zu gucken auf welchen Eingang der Sensor geht, dann heißt es probieren bis bei betätigung der richtige Eingang der SPS anspricht, dann weißte er ist an der richtigen posi.
Re: SPS Programm
kann es sein das, dass Programm auf der Seite der IHK Niederbayern nicht mehr zur Verfügung steht ?
kann mir das jemand schicken oder gibt es noch andere Möglichkeiten an das Programm zu kommen ?
Vielen Dank für eure Hilfe
Re: SPS Programm
Auf der Seite von Niederbayern ist das Programm nicht zu finden. Habe auch das Problem, das das Ürogramm von Oberrhein nicht ganz gunktioniert. Könnte bitte jemand einen Link zu einem funktionierenden Programm schicken?
Vielen Dank im Voraus
Re: SPS Programm
Das Programm ist wieder auf der Seite :
https://www.ihk-niederbayern.de/Bildung ... tleInText0
zu finden
zu finden
