AP Teil 1 Herbst 2016
Re: AP Teil 1 Herbst 2016
Sensorhalter 1 für den induktiven, Sensorhalter 2+3 für den LWL. Stell mal den Sensorhalter für den LWL auf die Schiene der Rutsche, nimm Dir ein Teil und lass es rutschen. Du wirst sehen das es unter den Senkungen in den Haltern durchrutsch, heißt, wird auch unter der Lichtschranke durchrutschen.
Die LWL, die ich verwende, besitzen keine Sensorenhalter, sondern haben ein M4 Außengewinde.
Wurde Euch kein Teil der Schiene 10*10*64mm und zwei Platte 35*25*8mm mit zwei Senkungen mit den Bereitstellungsunterlagen mitgeliefert?
Also meiner Meinung nach müssen wir das machen:
- die kleine Leiste auf Maß feilen
- Aussparung in die kleine Leiste feilen
- eine Flachsenkung in die kleine Leiste 8x4,5
- 2 Flachsenkungen 8x4,5 in die Halteplatte für den induktiven Sensorhalter
- in Leiste und Rutsche eine 4H7 (?) Bohrung und beides verstifteln
- jeweils ein Gewinde M4 für die Lichtwellenleiter in die beiden längeren Leisten
So das wars mechanisch, elektrisch müssen wir das machen:
- grüne und weiße Leuchte der Ampel verdrahten
- Taster mit Leuchte für -S10 und -P14 ins Bedientableau einbauen und verdrahten
- induktiven Sensor verdrahten und einbauen
- Lichtwellenleiter verdrahten und einbauen
Korrigiert mich, wenn ich was vergessen habe, aber ich denke das wars
Zuletzt geändert von kleinerhaidumdum am Mi 14. Sep 2016, 08:14, insgesamt 1-mal geändert.
Meinst du, dass die Lichtwellenleiter an den Sensorhalter dran sollen oder wie?Mechi82 hat geschrieben:Wurde Euch kein Teil der Schiene 10*10*64mm und zwei Platte 35*25*8mm mit zwei Senkungen mit den Bereitstellungsunterlagen mitgeliefert?
Also, es gibt ja 3 Bauteile die alle aussehen wie Sensorhalter. Einer davon ist aber für den Zylinder, die anderen zwei sind für den induktiven und für den kapazitiven Sensor. Die Lichtwellenleiter brauchen keinen Sensorhalter, sie sind ja quasi Schrauben mit M4 Gewinde und werden einfach in die beiden längeren Seitenleisten mit Durchgangsgewinde verschraubt. Da können dann die Werkstücke einfach vorbeirutschen und werden vom LWL erfassMechi82 hat geschrieben:Sensorhalter 1 für den induktiven, Sensorhalter 2+3 für den LWL. Stell mal den Sensorhalter für den LWL auf die Schiene der Rutsche, nimm Dir ein Teil und lass es rutschen. Du wirst sehen das es unter den Senkungen in den Haltern durchrutsch, heißt, wird auch unter der Lichtschranke durchrutschen.
Haste gut zusammengefasst und denke, alles erwähnt was dran kommt. Nun leuchtet mit einiges ein, da ich die Sensorhalter schon fertig da habe, erübrigt sich meine Frage nach den Haltern für den LWL.
Wie ist es Euch bei der schriftlichen Prüfung ergangen? Ich denke das sie etwas besser zu schaffen war als die Frühjahr 16!
wie ist Eure Prüfung gelaufen? Was musstet Ihr jetzt alles machen?
Mechi82
Mechi82
Hallo, dass was du auf gezählt hast ist richtig. Wir müssen noch den RCD anschließen, die pneumatik verschlauchen. Die Aussparung kannst du auch zuerst sägen und dann feilen, braucht dann nicht soviel Zeit.kleinerhaidumdum hat geschrieben:Also meiner Meinung nach müssen wir das machen:
Euch allen eine gute Prüfung
