Erfahrungen zu Frühjahr 2016 AP1
Re: Erfahrungen zu Frühjahr 2016 AP1
Ich habe auch noch ein paar Fragen die in meiner Klasse stark diskutiert werden.
1.Kann man alle Leitungen schon in die Lampe ziehen und in den Kabelkannal legen?
2.Ist es ok wenn mann die Leitungen mit den Reedkontakte u.s.w. schon fertig macht und in der Prüfung nur einstecken muss?
3.Der Druckschalter soll meines Wissens hinter dem Hauptventil liegen,aber in dem Programm das mein Ausbilder von der IHK Seite hat steuert der Schalter das Ventil weshalb es so nicht klappt?
4.Das Programm das man selber auf die SPS packen soll wird dieses als Programm bei der Prüfung benutzt oder Spielen die da ein neues Programm auf?
Bitte um schnelle Antwort da ich morgen Schule habe und der Rest der Klasse es auch wissen will.
1. Laut Unterlagen ist nur die rote Leuchte verdrahtet. Das sollte auch so gemacht werden
2. Der erste Zylinider ist ja komplett fertig. Für den zweiten würde ich es vorbereiten, dass ich keine Fummelarbeit mehr machen brauche.
3. siehe unten
4. Das Programm musst du selber drauf machen und es muss einwandfrei laufen. In der Prüfung hast du keine Möglichkeit mehr, was anderes draufzuspielen.
3. siehe unten
Wenn man weiß, wie es geht, ist es einfach
Hi leute,
Das Ventil das den Betriebsdruck erfasst wird aber schon vor der "Hauptventil" ( Ich glaube 0V1) angeschlossen oder ?
kann mir jemand sagen wo genau der Lichtleiter hinkommen wird ?
Vielen Dank scho mal
Genau weiß ich es nicht aber der würde super zum überwachen vom Magazin passen. Da dort zwei entgegengesetzte löcher sind und diese für die anderen Sensoren zu klein sind.
ganz blöde frage zwischen durch. haben wir eine ortsfeste oder ortsveränderliche anlage ?
@intelmax
ortsveränderlich, wie der Name schon sagt: Du kannst den Ort des Gestells verändern, indem du es woanders hinstellst.
Ortsfest ist dagegen z.B. der Sicherungskasten in jedem Haus.
weiß jemand, ob man bei der praktischen Prüfung die Schaltpläne oder Pneunatikschaltplan erweitern soll? Oder bekommt man die komplette Aufgabenstellung mit dazugehörigen Plänen?
Hallo mech16,
man bekommt einen Stapel Blätter, wo alles ergänzt ist, was in der Prüfung gemacht werden soll. Hinzuzeichnen muss man da gar nichts.
