Hallo zusammen ich hab ein problem mit der Steckerverbingung.
Das Signal geht vom bedienpult in die sps wo ich auch sehen kann das sie das signal bekommt aber bei meiner pneumatischen anlage passiert nichts.
Wollte fragen ob das irgendwo vorgegeben ist wo ich was anschließen soll bei den Steckern die man selbst verdrahten soll.
Danke schon mal.
Steckerverbindung an X20 und X30
Re: Steckerverbindung an X20 und X30
Meinst du jetzt ob das vorgegeben ist wo welcher Stecker bei X20 und X30 drauf kommt? Verstehe die Frage nicht so ganz.. wenn du das meinst dann ja, ist vorgegeben *g* Im Plan findest du das eigentlich auch unter X20 und X30
Das klingt für mich so als hättest du kein Programm in der SPS?!
Die Stecker X20 und X30 sind ja vorgegeben in den Zeichnungen und den 3. Zylinder kannst du dir ja dann denken.
SPS Porgramm ist drin? Und Tipp-Betrieb eingeschaltet und Druckluft da? vorher geht da nichts.
Wenn das alles ist würde ich mal schauen ob du vielleicht Sensoren im Programm vertauscht hast (also dass z.B. 1A1 nicht einfahren kann, wenn er ausgefahren ist... hatte die auch vertauscht)
