SPS-Programm ZP 2014 IHK Oldenburg
Hey Leuchte,
weiß jemand von euch wo man das Programm für die ZP bekommt oder muss tatsächlich jeder Betrieb selber dafür sorgen? dass kann doch nur in die Hose gehen wenn jeder Prüfling ein eigenes Programm hat oder? Wird das Programm von irgendjemanden bereitgestellt?
Re: SPS-Programm ZP 2014 IHK Oldenburg
Schau dir mal die Seite an, da ist zwar noch das Programm von der Herbstprüfung, aber das aktuelle folgt bestimmt bald.
http://www.schwarzwald-baar-heuberg.ihk ... atroniker/
Vielleicht bietet Festo auch wieder einen Download...
wow sehr schnell danke
gilt das auch für die IHK Oldenburg? wir müssen eine Maschine mit einem Magazin und einer Rutsch und zwei Zylindern bauen
Du solltest das nicht für die IHK Oldenburg suchen, sondern für irgendeine IHK, die nicht in Baden-Württemberg ist. Der Link kommt jedoch aus BW und daher hast du vermutlich bei dem Link Pech, es sein den BW hat bei der Zwischenprüfung keine Ausnahme.marcob hat geschrieben:wow sehr schnell danke
Ihr seit in dem Forum falsch.
Es gibt keine Zwischenprüfung mehr. Es gibt jetzt die Abschlussprüfung Teil 1. Versammelt Euch dort, um Euch nicht zu zersplittern
Die Prüfung ist deutschlandweit die gleiche Prüfung. Es ist ein Grafcet-Plan vorgegeben. Nachdem kann es zwar verschiedene SPS-Programme geben, aber in der Finktion ist der Ablauf laut Grafcet-Plan entscheidentfestgelegt. Der Grafcet-Plan von der PAL ist aber nicht korrekt. Siehe Prüfung AP 1 Frühjahr 2013.
@ robotron
könntest du auch sagen in welchem Punt der diesjährige Grafcet-Plan falsch ist?
Ja, es hat sich der Name geändert. Jedoch solange das im Forum nicht angepasst ist bietet es sich an die Abschlussprüfung 1 in dem Bereich der Zwischenprüfung zu legen. Andernfalls mischt man total unsinnig die beiden Bereiche.robotron1 hat geschrieben:Ihr seit in dem Forum falsch.
Überdenke bitte die Aussage daher noch einmal. Hier geht es immerhin nicht um die finale Abschlussprüfung!
Wurde Baden-Württemberg jetzt mit rein genommen?robotron1 hat geschrieben:Die Prüfung ist deutschlandweit die gleiche Prüfung.
Ist er nicht korrekt oder war er nicht korrekt?robotron1 hat geschrieben:Der Grafcet-Plan von der PAL ist aber nicht korrekt. Siehe Prüfung AP 1 Frühjahr 2013.
Der Grafcet-Plan AP1 Frühjahr 2013, Herbst 2013 und Frühjahr 2014 ist jeweils falsch. Die Fehler nehmen zwar ab, aber denoch ist der jetztige Plan in der Ansteuerung des Unterprogrammes "Automatikbeztrieb" falsch. Wer ein Grafcet-Simulationsprogramm hat, wird festetellen Automatikbetrieb funktioniert nicht. Achtung Fluidsim 4.2 - 4.5 macht auch den Fehler. Fluidsim 5 und WinErs arbeiten richtig.
Es scheint nur eine Kleinigkeit zu sein, aber ohne Schritt 6a wird die Klammerung des Teilprogrammes nicht aufgehoben.
Wir(mein Kollege und Ich) haben unser SPS Programm selber geschrieben während unseres 1-Wöchigen SPS-Lehrgangs. Das Programm haben wir nur auf Basis des GRAFCET Plans geschrieben und auch direkt getestet und alles funktioniert einwandfrei.
Toll, wenn Ihr das Programm selbst geschrieben habt. Habt Ihr es in Graph geschrieben?
Also wir haben auch unser Programm selber geschrieben so in ca. 2-3 Arbeitstagen vorher einen kleinen Crashkurs in Step 7 gehabt und Grafcet und ja muss sagen das Programm klappt wunderbar
Achso biete das Prog. auch zum DL an:
viewtopic.php?f=23&t=4997
Ne wir haben das mim TIA Portal in FUP geschrieben
- Aufsteiger
Damit das grade nicht in die Hose geht sollst du ja auch das Programm vorher prüfen. Es ist ja von einem Funktionsfähigem Programm die rede und ob es Funktioniert kannst du ja nur feststellen wenn du die ganze Klamotte vorher ausprobiert hastmarcob hat geschrieben:Hey Leuchte,
Das Teilprogramm wird doch durch Schritt 5 aufgehoben.robotron1 hat geschrieben:Es scheint nur eine Kleinigkeit zu sein, aber ohne Schritt 6a wird die Klammerung des Teilprogrammes nicht aufgehoben.
Zum Grafcet: Schritt 5 führt zu einer zwangsgesteuerten Aktion. G_Automatikbetrieb {} bedeutet, dass im Teilprogramm "Automatikbetrieb" kein Schritt mehr aktiv ist und dieser Zustand bleibt so lange der Schritt 5 aktiv ist. Wenn dann Schritt 6 aktiviert wird wird das Teilprogramm in seinen Startschritt {INIT}versetzt und wird dort geklammert (festgehalten) bis der Schritt 6 verlassen wird.
