Bereistellunsunterladen ZP 2010
Wers noch nicht mitbekommen hat die Bereistellungsunterlagen sind online.
http://www.stuttgart.ihk24.de/produktma ... 151209.pdf
Sind ja öffentlich zugänglich, deswegen denke ich nicht das ich gegen irgendwelche foren Regeln verstoße.
Die Frage ist nun was soll das mal geben was da rauskommt.
Der Zylinder Skizze 8 wird mit Sicherheit auf die Grundplatte Skizze 1 geschraubt.
Skizze 7 ist sicherlich eine Schitzhaube.
Beim Rest is das nicht so ganz durchsichtig.
Skizze 5 Hat 2 Bohrungen für Zylinderkopfschrauben mit dem Abstand 45 Bei der Grundplatte sind die Bohrungen auch 45 auseinander das ganze könnte darauf verschraubt werden nur macht es dann wenig sin das unten mit 18 aufgebohrt/ gefräst ist.
Das Drehteil Skizze 6 könnte auch gut oben in Skizze 5 Reinpassen allerdings würde das auch keinen Sinn machen wenn das teil Skizze 5 auf skizze 1 aufgeschraubt wird.
Skizze 4 Könnte eventuell am Zylinder Befestigt werden.
wie ihr seht hab mir paar Gedanken gemacht aber was wirklich sinnvolles is nicht dabei raus gekommen bis jetzt vielleicht fällt euch ja mehr ein.
Auch im Bezug auf den Logikplan Seite 13[/url]
Hallo Leute!
ich hab auch keine Ahnung wie es aussehen könnte, hab mir aber mal
ein paar gedanken gemacht! Die beiden Bilder sind reine Spekulation.
Habt ihr vielleciht eine Idee, was man damit machen könnte?
In den Bereitstellungsunterlagen findet sich meiner Meinung nach nichts, was man damit machen könnte!
http://img163.imageshack.us/i/baugruppe1.jpg/
http://img25.imageshack.us/i/baugruppe2.jpg/
Ich vermute, dass sich die "Zunge" aus Baugruppe2, durch den pneumatikkolben, in die Lücke von SKizze 5, in Baugruppe1, bewegt.
Ich hoffe ihr könnt mir folgen!
vielleicht habt ihr ja eine Idee, was man damit machen könnte!? weiß nicht weiter!
Mfg Blubbero
Mfg Blubbero
das passt doch gar nicht das was du als Zunge beschreibst is 25 breit und die nut unten an skizze 5 is 18 breit.Ich vermute, dass sich die "Zunge" aus Baugruppe2, durch den pneumatikkolben, in die Lücke von SKizze 5, in Baugruppe1, bewegt.
Ansonsten stimme ich dir mit Baugruppe 1 zu so haben wir un das auch gedacht
nachdem man das auf die passende Größe runter gesägt und gefeilt
hat natürlich! das mit dem Flachstahl habe ich übersehen ! vielen dank
für die Aufmerksamkeit und den Einwand! das könnten ja vielleicht
Führungsschienen für den Schlitten "Baugruppe2" sein... dann müsste
der aber noch sehr bearbeitet werden...das mit dem Finger habe ich
mir auch schon gedacht!
Hallo Zusammen,
Ich habe mir das auch mal überlegt ... also ich denke auch das die 12x8x140 Führungen sein könnten .
Und noch etwas ist mir aufgefallen .... man braucht M8 Muttern jedoch habe ich keine Schraube mit M8 Gewinde gesehen somit könnte man davon aus gehen das sie als "Munition" genutzt werden.
Magazin wäre dementsprechend dann Skizze 5+6
Jedoch ist mir das mit dem Schieber auch noch ein Rätzel da kein Bauteil wirklich passen würde
M8er Mutter
Wahrscheinlich werden M8 Muttern sortiert.
Die M8 Mutter kommen in das Drehteil. Die Außenabmessungen von einer M8 Mutter betragen 14,4 mm und die Innen abmessungen von dem Drehteil betragen 14,7 mm. Mit dem Teil von Position 3 wird man wahrscheinlich auf 18 mm Breite absägen und damit wird es sortiert
