APT1 Aufgaben 2020
layti
Re: APT1 Aufgaben 2020
Beitrag von layti » Mi 12. Feb 2020, 07:12
Red_Pitaya hat geschrieben:
Mi 12. Feb 2020, 07:07
layti hat geschrieben:
Mi 12. Feb 2020, 06:56
Di 11. Feb 2020, 19:36
Das ist der Magazinturm. Genauso dargestellt, wie er auch in den letzten Prüfungen benutzt wurde.
Ja und in den Zeichnungen steht aber das die Gewinde nicht genutzt werden, und von der Höhe her passen die ja auch nicht weil laut GRAFCET das Material abgefragt wird wenn der Zylinder eingefahren ist
Es steht aber auch im Text, dass die "alten" Magazintürme aus früheren Prüfungen (mit den Gewinden) weiter genutzt werden dürfen. Muss ja nicht immer alles neu gebaut werden.
Vielleicht haben wir in zwei Jahren dann mehrere LWL-Gewinde im Turm, weil jedes Jahr ein neues hinzukommt :lol:
Ja aber laut Zeichnung ist der ja schon montiert und normal muss man da nicht mehr abschrauben bei der Prüfung, ist echt komisch
Beitrag von poppko » Mi 12. Feb 2020, 07:53
Natürlich kann es sein das man Bauteile in der Prüfung auseinanderschrauben muss. Bis jetzt war die Rutsche vorher immer komplett montiert und musste auch demontiert werden.
Das gleiche mit dem Turm. Das Vorhandene LWL Gewinde macht an der Stelle keinen Sinn und wird ja wie in den Unterlagen steht nicht benötigt. Da aber die Materialerkennung über den LWL läuft wird dieser am sinnvollsten in den Turm ca. 12mm von unten eingeschraubt. Das Gewinde dafür einzuzeichnen und das optimale Maß dafür rauszufinden wäre eine gute Planungsaufgabe.
Bootsmann
Beitrag von Bootsmann » Mi 12. Feb 2020, 09:27
moin,
ich denke das der LWL im Turm an die vorhandenen Bohrungen geschraubt wird, da vier Klötze nach Bereitstellungsunterlagen benötigt werden.
Der Automatikbetrieb aber nur drei Durchläufe macht und somit Material vorhanden ist.
Beitrag von poppko » Mi 12. Feb 2020, 10:41
Dann macht aber der Hinweis , dass die Gewinde nicht benötigt werden wenig Sinn...mal schauen.
jowirsing
Beitrag von jowirsing » Do 13. Feb 2020, 10:18
Wie bereits erwähnt kann es ja sein, dass der LWL nur leicht in der Position verschoben wird.
PhysX95
Beitrag von PhysX95 » Fr 14. Feb 2020, 05:34
Die Gewinde für die LWL müssen tiefer sein im Turm. Da die Materialabfrage der SPS im eingefahrenen Zustand des Zylinders geschieht.
Bananenstaude3
Beitrag von Bananenstaude3 » So 16. Feb 2020, 04:46
Hat jemand schon zufällig die ganze Anlagee aufgebaut und angeschlossen so wie wir es wahrscheinlich machen müssen? 2019 war ja der Ablauf wie alles funktioniert schon im Dezember auf YouTube. Hat da bezüglich jemand schon etwas gehört?
philippbr
Beitrag von philippbr » Mo 17. Feb 2020, 07:59
Ich habe jetzt schon in einigen Beiträgen gelesen, dass viele das SPS-Programm von Kleissler für die AP1 nutzen. Ich möchte euch hiermit mitteilen, dass wir schon 3 Fehler/Lücken in dem Programm gefunden haben. Das Programm ist also nicht einwandfrei und kann zu Problemen führen.
sren
Beitrag von sren » Di 18. Feb 2020, 16:14
Mal eine ganz dumme Frage:
Komplette Verdrahtung der X20 UND X30 (Aktor/Sensor-Verteiler)
... bedeutet nur das Anschließen der vorkonfektionierten Stecker oder auch das Auflegen der Kabel am 40pol. Harting Stecker? Letzeres darf nach Schaltplan schon vorher erledigt werden, richtig?
Machen das zum ersten Mal.... Danke und Gruß
sren
robbe
Beitrag von robbe » Mi 19. Feb 2020, 18:30
Wir sind zum Entschluss gekommen, dass es wirklich nur das aufstecken der Stecker an -X20/-X30 ist, da die Sensoren/Aktoren ja schon befestigt sein sollen und mit Steckern versehen sind.
sren hat geschrieben:
sren
wieta
Beitrag von wieta » Mi 19. Feb 2020, 23:26
Zitat Seite 8 der Bereitstellungsunterlagen:
"– Sensoren, Ventile und Druckschalter sind mit Anschlussleitung und Stecker versehen"
Daher gehe ich auch davon aus, dass die Rundstecker auf jeden Fall vorher zu verdrahten sind.
Die Pneumatikschläuche werde ich entsprechend alle anschließen. Das ist nicht viel Arbeit, aber es ist schnell mal die falsche Seite des Zylinders angeschlossen...
Natürlich werde ich auch die Sensoren am Rundstecker verdrahten.
Beitrag von poppko » Do 20. Feb 2020, 06:58
Direkt darunter steht, dass sie Verschlauchung Bestandteil der Durchführung ist. Also NICHT vorher angebracht werden soll.
Allerdings kann man sich ja den Schlauch vorher ablängen und markieren :wink:
wieta
Beitrag von wieta » Do 20. Feb 2020, 17:48
Hm. Dann werde ich die Verschlauchung wohl doch besser in der praktischen Prüfung vornehmen.
Wenn im Text statt "Bestandteil der Durchführung", "Bestandteil der Prüfung" gestanden hätte, dann wäre es eindeutig. Schließlich müssen ja auch viele Tätigkeiten vorher durchgeführt werden.
Früher schrieb meine Lehrerin: "Ausdruck!" an solche Sätze. Aber bei der IHK werde ich mich zurückhalten 8)
Bolta_Azubi
Beitrag von Bolta_Azubi » Mo 24. Feb 2020, 10:53
Servus zusammen,
haben gerade angefangen das Bedientableau zu verdrahten, und uns ist aufgefallen, dass die Verdrahtung für u.a. dem Not-Aus nicht eingezeichnet ist. Müssen wir das erst in der Prüfung verdrahten oder haben wir da was übersehen?
Bio:3
Beitrag von Bio:3 » Mo 24. Feb 2020, 11:03
Das müsst ihr wohl übersehen haben.
Auf Seite 22 ist das Not-Aus Gerät, dort seht ihr auch die beiden Taster S1 und S2.
