AP T1 Frühjahr 2019
Re: AP T1 Frühjahr 2019
Wir haben das mal diskutiert.
Wir meine, dass das kein Sinn macht, wenn diese Kanten bündig montiert werden. Grund: Die Position des Lichtwellenleiters ist sehr wahrscheinlich die Mitte der Nut. Wenn man diese Kanten bündig macht, ist das M4-Gewinde für den LWL zu nah an der Außenfläche. Auf jeden Fall würde dann die Kontermutter von unserem LWL über die Kante rausstehen.
Auf der anderen Seite beim Schieber ist auch nicht sonderlich viel Platz für die Montage des LWL. Ausgeschschließen können wir jedoch nicht, dass der LWL auch nahe am Schieber montiert wird.
Letztendlich heißt es abwarten bis die ersten Leute ihre Prüfung abgelegt haben und evtl. Infos bereitstellen. Ich denke, wer sich mit dem Thema beschäftigt und vielleicht mal probehalber eine Lösung herstellt und zeitlich im rahmen bleibt, wird das schon geschaukelt bekommen.
Was ich mir noch vorstellen könnte wäre, dass die beiden Stützen noch etwas näher an den Zylinder kommen um dem Alukolben so was wie ne Führung zu geben. Dann würden die auch nicht so weit links rausragen.
Ok also für den mechanischen Aufbau scheint ja soweit alles klar, wie siehts denn bei dem elektrischen Teil aus?
Da müssen wir im Bedientablett einen Schalter und eine LED einbauen und im Schaltschrank die Steckdose fachgerecht anschließen, das habe ich bis jetzt so aus dem Schaltplan gelesen (Korrigiert mich wenn ich falsch liege).
Kommt da noch was oder ist das alles?
@luca96
Im Bedientableau kommt nichts dazu.
Wir haben die Teile bei Christiani bestellt und haben das gleiche Problem mit der Wippeft1992 hat geschrieben: ↑Mi 30. Jan 2019, 14:48Hallo,
Kann mir jemand weiterhelfen ich habe die Bohrungen alle nach Maß gebohrt jedoch steht die Wippe nicht so wie es stehen soll. Ich kann die nicht ausrichten. Kürzeres gelenkopf bringt mir nichts wegen dem Gewinde am Zylinder. Vielleicht ein kürzerer Zylinder aber kann ich mir auch nicht vorstellen, weil die so mitgeliefert wurde.
Würde mich über hilfreiche Antworten freuen
Weis nicht was da wieder mal schief gelaufen ist
danke @miamikite
kann mir jemand vielleicht noch sagen woher wir wissen wie wir die Sensoren und Aktoren auf die Sensor-/Aktorinseln anschließen?
Wo kann ich das raus lesen?
edit: hat sich erledigt!
Zuletzt geändert von luca96 am Do 14. Mär 2019, 10:35, insgesamt 1-mal geändert.
Wie Wippe müsste sich über das Gewinde an der Kolbenstange einstellen lassen, bei mir passt es.
Wie sieht´s denn elektrisch aus?...wirklich nur die Service-Steckdose inkl. LSS & RCD?
Also dann elektrisch wirklich nur die Steckdose mit RCD und LSS und mechanisch das Bauteil 30 für die Sensorhalterung 2x Sägen und Gewinde bohren?
Das kann doch nicht schon alles sein?
bei uns wird es nicht passend
Kolbenstange ist schon komplett drinnen
und ja richtiger Zylinder ist auch verbaut
Lichtwellenleiter zueinander einstellen, Sensor/Aktor Verteiler bestücken, Pneumatik komplett
Ich denke mal, weil in diesem Heft von der IHK bei den X20 und X30 Verteilern überall nichts steht aber man es theoretisch über die SPS Ein bzw. Ausgangsnummer herausfinden kann was dort hinkommt, werden die es wahrscheinlich darauf belassen. Aber wenn man die Leitungen mit Kabelbeschriftungen verseht und die dann einfach dort herumbaumeln lässt wird das ein einfaches Spiel Oder ist das nicht erlaubt?
Denke mal das ist erlaubt da man die Leitungen mit Steckern bestücken soll und an den Zylindern bzw an den Sensoren befestigen soll
Habt ihr die Wippe vielleiht falsch herum aufgestellt?
In der Grundstellung, also Rutsche und Wippe fluchtend, muss der Kolben komplett ausgefahren sein und nicht drinnen.
(siehe Bild S. 12 der Bereitstellungsunterlagen)
MeisterH hat geschrieben: ↑Mi 13. Mär 2019, 10:50Wir haben die Teile bei Christiani bestellt und haben das gleiche Problem mit der Wippeft1992 hat geschrieben: ↑Mi 30. Jan 2019, 14:48Hallo,
Tatsächlich hat da Christiani Mist gebaut. Die Zylinder erfüllen technisch die Bedingungen (Hub 25/d=10) aber haben eine längere Gesamtlänge als die meisten Zylinder. Wir haben die vorderen Zylinder gegen gleiche von einem anderen Hersteller getauscht. Und dann funktioniert es.
Heyy, auf meinen beiden Steckdosen -X0 und -X13 steht zwar drauf, dass sie eine Schutzart von IP44 haben, jedoch könnte ich ohne Probleme an die Schraubverbindung für die Adern ankommen. Ich finde aber keine Abdeckung oder so dafür. Weiß jemand wonach ich da am Besten suchen muss?
Und brauche ich für den Hauptschalter -Q1 eine Klemmabdeckung? )
Ich habe den Kompletten Steuerstromkreis in 0,5mm^2 und den Rest außer die Schutzleiter in 1,5mm^2 verdrahtet. ist das so OK?
