komme bei einer Aufgabe nicht weiter:
'Die Zuleitung einer Schutzkontakt Steckdose ist nach Bild 2 Verlegt.
Ermitteln sie nur die Bemessungsstromstärke In der Überstromschutzeinrichtung
F2 (Nicht F1) Begründen sie ihre Wahl'
Komme bei einer Aufgabe nicht weiter
Re: Komme bei einer Aufgabe nicht weiter
In deine Etechnik Tabellenbuch gibt es einen Abschnitt zum verlegen von Leitungen. Dort sind verschiedene Verlegungsarten aufgelistet und auch die Formeln zur Berechnung des maximalen Stroms, der bei der entsprechenden Verlegung und Leitungsart auftreten kann.
Deine Aufgabe ist es in erster Linie, diese Seiten zu finden. Dann sollst du die Angaben aus dem Bild ablesen und den für die Leitung maximalen Strom berechnen. Im letzten Schritt sollst du dann zu der Stromangabe eine passende Bemessungsstromstärke festlegen (soll der Wert größer, gleich oder kleiner sein, als der Wert den du berechnet hast?).
Weitere Fragen?
Weitere Fragen?
